Zetor 25 hamulec ręczny
brutal66
Post autor: brutal66 »
Witam, Panowie dziś chciałem kupić taśmę do hamulca ręcznego do swojego Zetorka. Planowałem kupić taśmę od c360 i przenitować okładzinę do taśmy Zetora (myślałem że są to oryginalne od Zetora). Niestety okazało się że taśmy które posiadam są od ursusa c360. Stąd moje pytanie czy można oryginalne taśmy c360 zastosować do Zetora 25- jakich przeróbek trzeba dokonać. Proszę opomoc
Mam nadzieję, że to co napisałem jest zrozumiałe
Pozdrawiam Tomasz
RE: Zetor 25 hamulec ręczny
Musisz przenitować jedną z końcówek tylko. Bo w C360 są jakby osłabione. Od biedy pasują prosto ze sklepu - tylko podpiłować należy.
brutal66
Dzięki Paweł, jest tak jak piszesz- właśnie u mnie jest lekko podpiłowane jedno z "ramion" z jednej strony. Nie zwróciłem na to uwagi dopóki nie porównałem z nowymi od c360. Myślałem że posiadam oryginały a tu całość zaadaptowana od ursusa.
Dzięki za podpowiedź,
Pozdrawiam Tomasz
Może na PW wczoraj Cie nieco w błąd wprowadziłem - ale pisząc "przenitować" miałem na myśli końcówkę, nie okładzinę taśmy.
brutal66
Nic się nie stało, dzięki za pomoc
c360 są za długie , skracać trzeba - bo prawie max się na regualcji ustawia bez skracania żeby łapały
Być może - ja mam wszędzie przenitowane końcówki, więc też przez to lekko skrócone. I ręczny jest dobry.
patryk98
Post autor: patryk98 »
Zgadza się, jest jak Paweł napisał wystarczy przenitować końcówki i hamulec jak nówka ,w moim po ustawieniu łapie na 4-5 ząbek
brutal66
ok, dzięki za porady. W związkuz tym:
czy ktoś z forumowiczów posiada na sprzedaż używane taśmy do Zetora 25?
