Legalizacja butli acetylenowo-tlenowych
Rozmowy nie na temat
oman7
Post autor: oman7 »
Czy ktoś z was przerabiał temat legalizacji butli acetylenowo-tlenowych.
Mam do kupienia właśnie taki komplet od wujka razem z wężami i palnikami ale legalizacja butli jest nie ważna.
RE: Legalizacja butli acetylenowo-tlenowych
Z tego co mi się wydaje to można takie butle zawieźć "do nabicia", oni dadzą Ci inne na wymianę a te zalegalizują i nabiją. Tak mi się wydaje, bo w firmie ojca nigdy się butli nie legalizowało, a są tam i takie które II wojnę pamiętają...
W każdym razie tam trzeba pytać, oni to wiedzą najlepiej.
jacek0106
Post autor: jacek0106 »
Witam.Jak nie miałem ważnej legalizacji to w firmie Boc Gazy mi wymienili ale dopłacałem 20 pln. od butli. Pozdrawiam.
oman7
Post autor: oman7 »
Czyli najprościej zajechać do firmy która wymienia butle i pytać.:p
Zapytałem na forum bo ten temat wypłyną wczoraj wieczorem nie dzwoniłem nigdzie i nic nie mogłem się dowiedzieć.
Dzięki za informacje.*tup*
Czeslaw
Post autor: Czeslaw »
Tomek, musisz zawieźć butle do punktu wymiany.
Tam najpierw obejrzą i powiedzą ci czy nadaje się do wymiany.
Jeśli wyszła legalizacja to pobiorą opłatę legalizacyjną (ok 50 zł)
Najlepiej wymieniać butle na bieżąco (nie trzymać pustej latami), odpada wtedy legalizacja.
RobFra
Post autor: RobFra »
Jakoś za słodko to wygląda.
Sam użytkuje butlę na sprężone powietrze. Do karabinka PCP. Jak butla nie ma legalizacji to jej nie nabiją (gazem).
Aby zrobili legalizację to butla musi (musiała być) już legalizowana w PL. Jak nie to trzeba mieć papiery odnośnie materiału, składu itp.
Koszt legalizacji 50-70zł.
Nie polecam "załatwiania" legalizacji bo butla może rdzewieć. Bardziej wewnątrz. dochodzą mikropęknięcia. Żartów nie ma bo to min. 200bar (198 atm). U mnie roboczego jest 300bar i 450bar próby. Butlę trzymam w pokoju, aby nie narażać na zmiany temperatury czyli roszenie=skroplenie wody.
@roman7
Może się okazać, że kupisz te butle od wujka, a będą się nadawać tylko na złom.
oman7
Post autor: oman7 »
Pojechałem dzisiaj do sąsiedniej wsi jest tam Pan który zajmuje się dystrybucją i sprzedażą gazów technicznych,wziąłem stare puste butle acetylenówkę i tlenówkę wymieniłem na pełne i zapłaciłem od legalizacji 60 zł za dwie butle plus koszt gazów.
Czyli nie jest to takie straszne jak na początku wyglądało.
Pozdrawiam.*tup*
