Ursus c 308 zaczep kosiarki
brylu151
Post autor: brylu151 »
Witam *yes*Czy kosiarkę od dzika dam rade bez żadnych przeróbek podczepić do mojego c 308 ? Czy może niestety różnią się one nieco zaczepami i średnicą wałka ?
Piotr
RE: Ursus c 308 zaczep kosiarki
Post autor: Piotr »
Nie ma różnic
Z tego co ja wiem to jest inny rozstaw otworów, wiec pomierz to aby nie było niespodzianki. I jeszcze jedno: kosiarka była przy U 308. Nie widziałem tego sprzęciku przy Dziku.
Santi2006
Post autor: Santi2006 »
Rozstaw otworów jest na 100% inny. z tego co mi wiadomo kosiarki były produkowane na potrzeby Ursusa 308, ale poz zastosowaniu zaczepu N3 podczepiało się je pod Dzika
Tak to wygląda po przeróbce
A tak wygląda oryginalny zaczep do Ursusa
Z tego co mi wiadomo są inne sprzęgła kłowe, które wątpię żeby pasowały zamiennie. Słyszałem rożne historie na temat np jkis nakładek do sprzęgła od Ursusa. Ogólnie na początek to inny jest rozstaw otworów.
Kuzyn ma DZIK-a 2 i ma do niego kosiarkę listwową napędzaną przez WOM ciągnika poprzez zaczep N3 o ile dobrze pamiętam oznaczenie tego zaczepu. Jak będe miał okazję to zrobię fote tego sprzętu.
Czy da się podpiąć taką kosiarkę do C-308 tego nie wiem, ale jak się nie mylę to w C-308 WOM kręci się w przeciwnym kierunku niż WOM DZIK-a.
DLV200
Post autor: DLV200 »
Mocowanie kosiarki do DZIKA i do URSUSA C 308 są całkiem inne - tak jak pisano wczesniej rozstaw otworów do zamontowania na ciągniku (Dzik ma szersze) oraz całkiem inny wałek WOM, co do kierunku obrotów nie wiem. Mam oryginalną kosiarkę właśnie z zaczepem do DZIKa.
Jak ktoś jest chętny i chce się zamienić zaczepem kosiarki wraz ze "sprzęgłem kłowym" - czyli wałkiem to mogę oddać swój zaczep wzamian za zaczep do Ursusa C 308.
Mam w katalogu wykaz maszyn do Dzika i C308 ( w domyśle uniwersalnych ) i tam kosiarki nie ma.
brylu151
Aha czyli wszystko jasne *yes* Chciałem kupić kosiarkę która widocznie jest przerobiona pod dzika, jest teraz razem z dzikiem 2 i innym osprzętem wystawiona na allegro. Zapytałem o cene i dostałem odpowiedź 2000 zł za samą kosiarkę .Dla mnie to zdecydowanie za dużo tym bardziej że potrzebuję jej do koszenia nie wielkiej łąki i ta kosiarka na pewno nie zarobiła by na siebie . A czy miało by sens przerobienie kosiarki konnej do Dzika / c 308 ? Może ktoś coś takiego robił ? Bardzo by mnie to interesowało jak by szła praca kosiarką konna doczepioną do dzika :?
Piotr
Post autor: Piotr »
W takim razie sprzęt, który ją próbowałem był od C308 mimo, że gość zastrzegał że pochodz od Dzika. Przepraszam za błąd z mojej strony.*blushing*
Kosiarka konna jest dobrym rozwiązaniem. Ma swój własny napęd. Pozostaje kwestia tokarza i spawacza do wykonania zaczepu.
Santi2006
Rozmawiałem również z tym gościem z Allegro cały zestaw 5200zł za kosiarkę 2000zł ale to cholernie drogo. Apropo kosiarki konnej, w zestawie z Dzikiem idzie jak burza. Jeżeli nie zależy ci na oryginale to kup sobie konną. Tylko dorobić zaczep i kosić.
brylu151
Więc chyba będę musiał się postarać o kosiarkę konną . Koniecznie na gumowych kołach bo jakoś nie wyobrażam sobie jazdy jakąś kamienistą drogą na żelaznych kołach :D Szkoda tylko że tu gdzie mieszkam ciężko o taki sprzęt (woj pomorskie, gmina Człuchów) . Wszystkie oferty sprzedaży które widziałem dotychczas to woj Łódzkie,Lubelskie albo jeszcze dalej na południe *no*
Na Dolnym Śląsku widziałem polską kosiarkę na kołach szesnastkach ogumionych. Ale gość może już sprzedał, popytam.
DLV200
Tutaj jest zdjęcie z oryginalnego katalogu części do Dzik-2:
http://zapodaj.net/2df7d5e381874.jpg.html
Co o tym sądzicie ?
Santi2006
Mam dwa różne katalogi części do Dzika i nie widziałem w nich takiego zdjęcia. Możesz wstawić zdjęcie okładki. Coś tam pisze dodatkowo do zdjęcia. Dobrze że taka stronka istnieje można się sporo ciekawych rzezczy dowiedzieć. mimo sporej literatury którą posiadam do c-308 i do Dzika
brylu151
A czy drewniany targaniec kosiarki nie ulega zbyt często awarii ? Np w gęstej i wysokiej trawie czy nie ma zbyt dużego obciążenia i się nie zerwie ? A wie ktoś o dorobieniu stalowego targańca czy może mija to sie z celem bo jeśli był by on nie drewniany to co mogło by ewentualnie się popsuć po zacięciu kosiarki ?
Ten drewniany targaniec prawdopodobnie pełni funkcję zabezpieczenia przeciążeniowego, aby nie uległy zniszczeniu inne(droższe) elementy kosiarki. Ja bym tego nie zmieniał, no chyba, że targaniec korniki opanowały, to dorobić nowy, drewniany i po sprawie ;)
brylu151
No tak ale chodzi mi konkretnie o to czy nowy targaniec może się zerwać w gęstej trawie lub np w gęsto porośniętym ostrożniu polnym o wysokich grubych łodygach ?*stress*
Pytam tu gdyż nie chce znów zakładać nowego tematu :p
Po za tym z tego co widziałem na zdjęciach kosiarka do c 308 także posiada drewniany targaniec .
Santi2006
Taki targaniec drewniany to jest prawie dożywotni. Chyba że korniki go zjedzą. Ojciec mój mówił że najlepsze to były ze sklejki no i najważniejsze to żeby były ostre żyletki. To mówił że nie ma trawy którą nie można skosić. Mówił też że bały się tylko trawy przerośniętej w sensie takim że przez kilka lat trawa była koszona i nie zbierana. Taki kożuch. Szło ale często zawijało, zabijało.Ojciec do tej pory używa kosiarki listwowej chyba "OSY". Podczepia ja do c-330. Tylko ze w tej juz nie ma targańca a naped przenoszony jest przez paski klinowe.
DLV200
Wracam do tematu oryginalności kosiarki listwowej MBK do Dzika, ja w swojej mam takie mocowanie (do Dzika):
http://zapodaj.net/0113282dd05ef.jpg.html
http://zapodaj.net/0f9320d2ef7aa.jpg.html
http://zapodaj.net/5a28266f22afa.jpg.html
http://zapodaj.net/ec7e04c620df2.jpg.html
Co o tym sądzicie ? (na dniach cykne fotki bardziej precyzyjne - te są z transporu)
Santi2006
To jest przeróbka, (jedynie co może to tył ten kwadrat) oryginalny zaczep N3 do dzika posiada włącznik sprzęgła można bez wył. W ciągniczku napędu WOM wyłączyć kosiarkę. Zaś do Ursuska zaczep jest bez wył. sprzęgiełka. No i oryginalne zaczepy to byLy robione z jednych kawłków spawy to były tylko na łączeniach elementów. Płyta przednia, dwa płaskowniki boczne, i tylny tzw kwadrat zespawany w jednym miejscu a i jeszcze sam napęd.
Ale kosiarka Extra!
