Blok silnika do zetora 3011
Szukam bloku silnika do zetora 3011. Mój ojciec posiada taki ciągnik od 1972 roku. Sam ciągnik jest z 1962 roku. Niestety dwa razy zmroził blok. Ciągnik jest na chodzie ale jest pęknięty blok w dwóch miejscach - pęknięcie sie rozwija. Chciałbym go uratować przed zniszczeniem przez sentyment gdyż uczyłem się na nim jeździć.:|:|:|:|:|:(
RE: Blok silnika do zetora 3011
Jaro a niechcesz go sprzedać? Ja mam pomysł co z nim zrobić.
jeśli wiesz gdzie cieknie , to nawierć dziury jak poponuje Jacek f 22
potem masz wybór - spawanie żeliwa lub klejenie klejem specjalnym do tego celu
ja skłaniałbym sie ku drugiemu jeśli uszkodzenia nie są drastyczne , klej po wyschnięciu obrabia się jak metal - kątówka , i po pomalowaniu nie ma znaku że sie coś działo
Jaro jest cały silnik za 2,5 do wziecia. Reszte weź na części. Jak pasuje to się odezwij,
w hurtowniach motoryzacyjnych kupisz - ok 25-30 zł za 2 składnikowy komplet
a gdzie cieknie to często widać - gdzie popękał blok ,jeśli to co widać jest pouszczelniane , a mimo to woda znika/trafia do oleju - trza rozbebeszać i szukać do skutku , chyba że tego jest tak wiele, że nie warto się męczyć , ale ostatecznie próba niewiele kosztuje
A przy mrozie próbowałeś go ruszyć?? Może w pompie woda zamarzła?
peter19964
Post autor: peter19964 »
mam do sprzedania blok zetora 3011 majorka. piszcie na PW
