rozrusznik do c328
januch
rozrusznik do c328
Post autor: januch »
Jak przerobić rozrusznik od żuka do c328 ? Ponoć można !
RE: rozrusznik do c328
Trzeba mieć głowicę i bendiX od 325/328Albo od Stara 66 lub 29...To są benzyniaki.
januch
I co z tym zrobić ? Mam stary rozrusznik od 28 . Ale z tego co widzę to od żuka jest mniejszy .Proszę dokładnie mi wytłumaczyć co i jak .
Wszystko to co napisałem,są to rozruszniki typu R5...Różnią się między sobą głowicą i bendiXem.
Żeby zamontować do C-325/328 rozrusznik z Żuka,trzeba przy nim wymienić głowicę i bendix na taki z C-325/328 lub Stara66/29.
Star 66/29 i C-325/328 mają te same rozruszniki typu R5b.
Jak coś dla Ciebie niezrozumiałe to rozpiszę to na czynniki pierwsze.
oman7
Post autor: oman7 »
Ale jest pytanie jaki ty masz rozrusznik czy R5C to on się kręci w lewo.
To jak chrapek zmienić obroty na rozruszniku z R5C na R5B?
R5c w czym był?
Kiedyś o tym pisałem,ale nie chce mi się szukać.
Ale nie pisałem o zmianie obrotów.
No ja właśnie do Żuka montowałem od C-325/328,to wymieniłem w nim tylko głowicę i bendix.I zagrało.Więc odwrotnie też można.R5c to rozrusznik z Żuka,więc kręci tak samo jak C-325/328.
Silnik od Żuka i C-325/328 kręci w prawo patrząc od przodu na koło pasowe...więc...
Czy ten od Stara 660 jest mocniejszy od oryginalnego?? Czy to ten sam typ ?
Ten od Stara 29,66,660 jest taki sam.Symbol jego R5b.Mocowo również.
krakerss
Post autor: krakerss »
jak coś mam oryginalny rozrusznik od c 325 jest na allegro, moim zdaniem różni się od żukowskiego przede wszystkim noskiem/bedndixu
Różni się i od początku o tym pisałem.
oman7
Post autor: oman7 »
Rozrusznik R5B pasował do STAR-a 29 i URSUS-a C-328.
Rozrusznik R5C pasował do ŻUK-a,TARPAN-a,NYSA (silnik S21)
Dla mnie te rozruszniki nie różniły się niczym.
Były też typu R5K który był montowany w silnikach Andorii 1HC102 (s231) ten rozrusznik kręcił się w prawo.
Takim samym przypadkiem jest rozrusznik R5S który był montowany w silnikach 2CA90 i który też kręci się w prawo i jest identyczny jak model R5K
Pytanie do janucha jaki model rozrusznika ty posiadasz:?
oman7 napisał/a:
Właśnie w jakimś temacie to wszystko napisałem,co Ty tutaj teraz Tomek!
oman7
Post autor: oman7 »
Sławek wyręczyłem Cię w ponownym "wałkowaniu"tematu.
A mnie się pokręciły R5S z R5B .
Pozdro Sławek!
Dzięki.Pozdrawiam.
Skoro się niczym nie różnią to są tak samo beznadziejne jak ten który mam zainstalowany (oryginał). Przynajmniej zimą. Latem jeszcze jako tako kręci, ale w temp. poniżej zera praktycznie nie nadaje się do uruchomiania silnika . Zastanawiam się czy nie zainstalować na zimę tę "chińszczyznę" .
Mf 50
Post autor: Mf 50 »
Witam posiadaczy ciągników ursus c-325 c-328 .Przerabiam na zamówienie rozruszniki R11 od ursusa c-330 c360 mf do c-325 i c-328. tel.883-883-615
qba1987
Post autor: qba1987 »
Witam pozwole sobie podłączyć się pod temat żeby nie tworzyć podobnego. Może znajdę tutaj osobe która mi pomoże, mam ciągniczek SAM na podzespołach daihatsu feroza i jest tam zamontowany silnik 1.9 diesel ze starego peugota 504 obudowa sprzęgła jak i sprzęgło jest od żuka i mam problem z rozrusznikiem. Został tam zamontowany rozrusznik chyba od wołgi bądz uaza (ponoć to samo ) jednak okazało się że jest za słaby tzn. kręci ale za słabo żeby odpalić silnik więc powstał pomysł dać mu 24 v przy takim prądzie palił bardzo ładnie do czasu aż wyszczerbał się tryb za bendixie wpadł w wieniec i pękł wałek na wirniku rozrusznika. Dostałem inny rozrusznik od żuka R5C no i też na 12 v lipa wiec 24v dostał pokręcił może 6 razy i wypaliły się styki w elektromagnesie. Czy mógłby mi ktoś doradzić jaki rozrusznik zastosować, czy może coś z nowych z przełożeniem byłby dobry no napewno musi być mocny i szybki.
