Problem z temperatura w T25
nedal
Post autor: nedal »
Mam problem z temperatura oleju w silniku t25 ,wymienilem czujnik i sprawdzalem instalacje ale nic to nie pomaga i nawet przy jezdzie bez obciazenia silnik uzyskuje bardzo wysoka temperature . Jesli by mi ktos mogl pomuc bede bardzo wdzieczny
RE: Problem z temperatura w T25
Może wymień wskaźnik.
Albo lepiej spróbuj umieścić swój czujnik w innym ciągniku. Jeśli będzie pokazywał poprawnie to znaczy że uszkodzony jest wskaźnik.
Wskaźnik temperatury oleju w T-25 zwykle źle pracuje. U mnie np. bardzo słabo reaguje na wzrost temperatury.
Witam.Masz problem z temperaturą silnika,czy pomiarem temperatury?
nedal
Post autor: nedal »
Witam ponownie jak juz mowilem problem dotyczy tem a nie pomiaru silnik bardzo sie grzeje nawet jadac bez obciazenie.Sprawdzalem wymienialem czujnik podlanczalem przewodami do drugiego ciagnika ,a temperatura rosnie do okolo 100 st.
Jak długo masz ten traktor?
A co z ciśnieniem oleju ?
Jeśli ciśnienie oleju spada równie gwałtownie jak rośnie temperatura to może oznaczać poważny problem.
Czy wirówka filtracyjna działa poprawnie ?
Czy silnik jest czysty, obudowy szczelne, a pasek wentylatora napięty ?
vojteg
Post autor: vojteg »
Panowie ja wytoczyłem mniejsze koło pasowe na wentylator i temp waha się w granicach 70-90
Przy normalnej pracy orka bronowanie to jest 80. A jak jadę drogą to spada na 70 jak obciążę to dochodzi do 90.
Na okres jesienno-zimowy wycięte mam 2 przysłony z blachy jedna ma mniejszy otwór druga większy wymiarów nie pamiętam. Wiatrak pracuje jak turbina hehe przy wyższych obrotach jest fajny dźwięk.
W upały coś czuje, że nie będzie problemu z temperaturą.
DjSTONKA
Post autor: DjSTONKA »
Hmmm. Mój Iwanek bardzo mocno się grzał w orce, pomogło zdjęcie osłony i dokładne wymycie cylindrów myjką ciśnieniową. Odziedziczyłem go po dziadku, przez 30 lat nazbierało się tam tyle brudu, że w ogóle nie było przelotu, powietrze szukało dziur w osłonie, a nie pomiędzy żeberkami. Umycie załatwiło sprawę. :)
Painkiller
Post autor: Painkiller »
Witam,z tym paskiem może nie do końca musi być prawda,ale zasyfione cylindry owszem*no*.Kiedyś doświadczyłem jazdy bez wentylatora ponad 2k pękł pasek a zapasowego nie miałem,nic mu się nie działo,temperatura aż tak nie wzrosła,a trochę obciążony był .
