Zetor 25 "blok silnika"
Witam! Mam pytanie. Czy do bloku silnika zetor k25 bez wejścia na sprężarkę(starszy model) pasuje osprzęt :prądnica, pompa wody oraz wał korbowy od modelu młodszego z wejściem na sprężarkę. Pozdrawiam.
RE: Zetor 25 "blok silnika"
tak
w zasadzie prócz sprężarki wszystko pasuje
jakby co blok z wy na sprężarkę u mnie lezy
Dzięki Andrzej za pomoc. Blok ten nowszy mam rozmrożony, więc kupiłem w ciemno drugi ten opisywany starszy(z niewiedzy). Obecnie jest w piaskowaniu. Jeśli okaże się że jest to kupa złomu pozwole sobie Andrzej z tobą zkontaktowac. Odbieram blok we wtorek. Jeszcze raz dzięki.Marek 601669055 Białystok
jak okaże się że nie kupa złomu a chcesz nowszy typ to spokojnie możemy machnąć , ja jakoś wolę starsze :p
co do rozmrożeń - jeśli tylko po zewnetrznej - to na forum jest kilka skutecznych sposobów przywrócenia tego do życia
Witam. Andrzej to jak z zamianą ?
blok leży i czeka jak potrzebujesz , rano sprawdzę czy jest w nim stopa korbowodu ale powinna byc - ważne zeby była z tego bloku
