Ursus c328/c330
z_daro
Ursus c328/c330
Post autor: z_daro »
Witam wszystkich:)
Ostatnio zakupiłem sobie traktorek z tym że nie wiem dokładnie co to za model. Z tego co widze to tylny most mam od c330 bo mam uchwyty pod dolny zaczep, silnik na pokrywie klawiatury ma grzybek, rozrusznik mam na 2 śruby, mam też filtr po prawej stronie mostu obok blokady. Dalej wiedza moja się kończy, ponieważ nigdy nie interesowałem się tego typu ciągnikami, może z waszą pomocą bym się czegoś dowiedział co to to to:D Tabliczki na silniku niestety nie ma, ale mam zdjęcia
bartoxc330
RE: Ursus c328/c330
Post autor: bartoxc330 »
Tylny most na 100% od c330. Silnik masz c328 A co do tabliczki znamionowej to znajduje się ona na skrzyni od strony hamulca Piasty w przednich kołach od c330 skrzynia c328 :p
URSUS c 328
RE: Ursus c328/c330
Post autor: URSUS c 328 »
Tylny most to na 100% od c-330. Silnik chyba też c 330 bo wlew oleju masz już górą(w c 328 było z boku), na c 325 też on nie wygląda bo odprężnik masz po prawej stronie patrząc od tyłu ciągnika. Skrzynia biegów może to być c 328 lub c 330, zobacz co pisze na tabliczce skrzyni. Oś przednia c 325/328. Najprawdopodobniej jest to składak, lub ktoś poprostu zmienił oś przednią w c 330.
bartoxc330
RE: Ursus c328/c330
Silnik jest od c328 popatrz sobie na miskę olejową ja mam c328 i mam wlew z góry a to z boku mam zaślepione
z_daro
RE: Ursus c328/c330
Aha czyli silnik mam c328, z tabliczki na skrzyni nie idzie sie nic odczytac, a z ciekawości zapytam, po czym poznałeś że to skrzynia biegów od c328?
pawelll48
RE: Ursus c328/c330
Post autor: pawelll48 »
Kolega z AF? :)
oman7
RE: Ursus c328/c330
Post autor: oman7 »
Ile dałeś za tego składaka i czy masz papiery do niego odpisz na PW.
z_daro
RE: Ursus c328/c330
@pawelll48 tak mam AF:)
@chrapek3011 jeżeli w c330 do 1972 była skrzynia taka sama jak w 28 to te c330 też miały sprzęgło takie jak w 28? Bo podobno takie koło zamachowe jest cięższe.'
@oman7 odp. poszła:)
RE: Ursus c328/c330
Takie samo sprzęgło jak w C-325/328 występowało w 330 do 1977 roku.Ty masz koło zamachowe 325/328,bo silnik jest z 328.Koło zamachowe od początku produkcji C-330 w 1967 roku do roku 1977 jest inne niż C-325/328,a koło 330 po roku 1977 jest przystosowane do sprzęgła nowego typu jak w C-360 i tu już jest znów inna obudowa skrzyni biegów.
oman7
RE: Ursus c328/c330
Post autor: oman7 »
@oman7 odp. poszła
Dzięki za odpowiedź.*tup*
8przemo3
RE: Ursus c328/c330
Post autor: 8przemo3 »
Most od c-330 a skrzynia razem ze silnikiem od c-328 ;) Linka obrotomierza jestem zamontowana z gory obudowy skrzyni a w 330 jest z boku a po drugie tam gdzie sa przykręcone drążki reakcyjne sa dwie pozycje a trzydziestce sa trzy ;) Silnik to 28 ,stary typ miski , obudowa rozrządu tez starego typu tyle ze zaslepiona a korek jest u gory (znana przeróbka) Filtr starego typu (baczek) itd Przednią os tez masz od c-328 ;)
RE: Ursus c328/c330
C-330 miało cztery typy obudowy skrzyni biegów.Pierwsza była taka jak w C-328 z wyprowadzeniem obrotomierza od góry.Wyprowadzenie obrotomierza z boku było wprowadzone w kolejnych latach produkcji,pomijając trzeci nadlew do mocowania kabiny.<br><br><br><br>
z_daro napisał/a:
Zasugerowałem się nie tym rysunkiem w dokumentacji,który miałem na myśli.Za pomyłkę wszystkich przepraszam.
Ma być tak:obudowa skrzyni z wyprowadzeniem napędu obrotomierza od góry jak w C-328 nr kat.050/01-101/3 była montowana do nr ciągnika 119999 (do końca czerwca 1969)Od nr ciągnika 122000 (czyli od lipca 1969)mamy obudowę z bocznym wyprowadzeniem napędu obrotomierza nr kat.050/01-101/4.
Teraz wszystko tak,jak powinno być.
8przemo3
RE: Ursus c328/c330
dokładnie tak ;)
RE: Ursus c328/c330
Podejrzewam, że to fabrycznie był C 328, a z biegiem lat został założony most od 30-ki, bo trochę było by to dziwne jak by ktoś do 30-ki zakładał silnik i oś z 28.
Jak trochę zadbasz o URSUS-ka, to z pewnością posłuży Ci jeszcze bardzo długo. To wdzięczne maszyny. Pozdrawiam *tup*
RE: Ursus c328/c330
Tak samo mogło być w odwrotną stronę.Do połówki 330 dodana połówka 28...nie jednego takiego już widziałem i robiłem.Zawsze będę powtarzał,że krawiec kraje na ile materii staje...następny przykład: Dwa stare tyły od C-325 jeszcze na kwadratowych gwiazdach z silnikami i osiami 330.Jednego z nich nawet na swoim terenie oglądałem z Jackiem ze Skansenu.
RE: Ursus c328/c330
Nie twierdzę, że nie, bo sam widziałem już tak dziwne "przeszczepy", że nie wiadomo co to fabrycznie było :D
Najczęściej, to jednak użytkownicy jak mieli możliwość, to modernizowali swoje ciągniki, ale mogła to też być 30-ka przeznaczona do kasacji, np. po wypadku z rozwalonym przodem i ktoś założył przód od 28, bo taki miał.
Na zdjęciu nie widać dokładnie, czy na skrzyni jest jeszcze tabliczka znamionowa - jeśli jest, to może da się coś odczytać z niej...
RE: Ursus c328/c330
Wystarczyłby rocznik z tabliczki ze skrzyni biegów.
z_daro
RE: Ursus c328/c330
Podejrzewam że to jest c328 z mostem od c330 bo w papierach mam wbite c328. Ten traktorek już jest troche poprzerabiany to postanowiłem go poprzerabiac już do końca bo na zabytek to on sie nie nadaje:p
A jak już go "zmolestowac" to na ciekawy sposób, chciałbym założyc oś przednią od 4011 na resorach bo akurat taką mam nie musze nigdzie jeździc, tylko potrzeba mi wspornik osi przedniej a nie wiem czy pasuje od tych osi okrągłych sztywnych. Może ma ktoś taki wspornik osi przedniej do sprzedania? Jestem z małopolski okolice Wadowic*annoy*
RE: Ursus c328/c330
Wszystkie osie okrągłe pasują do wsporników typu spawanego C-4011,do odlewanego C-330 i odlewanego C-355/360 .Oczywiście te wsporniki odlewane muszą być do osi okrągłej.Oś okrągła (sama belka główna)jest we wszystkich modelach taka sama,różni się tylko półosiami wysuwnymi.
Wspornika szukaj w ogłoszeniach u gości,co rozbierają i sprzedają ciągniki na części.Ceny zaczynają się od 300-350 zł za wspornik w górę.
RE: Ursus c328/c330
Nie koniecznie musisz wymieniać wspornik. Widziałem założoną oś okrągłą na oryginalnym wsporniku z C 328 - tak na tym wsporniku! Pewnie trzeba się troczę pobawić, ale ciekawie to wygląda, bo w podobny sposób była zrobiona oś w jednym z prototypowych modernizacjach C 328.
