Wycie po wymianie sprzęgła w T25
quadcore
Post autor: quadcore »
tak jak w temacie cały komplet sprzęgła było wymieniany na nowy, tarcza, docisk, łożysko. Podczas jazdy na każdym biegu do przodu i w tył słychć wycie głośniejsze od odgłosów silnika. Proszę o radę
svecla
RE: Wycie po wymianie sprzęgła w T25
Post autor: svecla »
A czy wyje na luzie przy włączonym/wyłączonym sprzęgle?
quadcore
Podczas jazdy, przy wyłączonym sprzęgle
Odkręć okienko rewizyjne i sprawdź czy:
- sprzęgło jest równe,
- wszystkie pieski pracują równo,
- wszystkie sprężynki odbijają pieski (zwykle są one kiepskiej jakości),
- łożysko dociskowe cofa się odpowiednio daleko.
Osobiście stawiam na to ostatnie. Łożysko docisku jest stare, tarcza sprzęgła grubsza (bo nowa). Sprężyna od docisku stara i nie cofa jak należy. Efektem jest to że w/w łożysko obraca się i wyje bo stare.
*flower*
svecla
tzn przy wciśniętym sprzęgle wyje podczas jazdy, tak?
Brak luzu pomiędzy łożyskiem oporowym a dociskiem. Popuść sprzęgło tak by był widoczny luz między łożyskiem oporowym a łapkami docisku.
quadcore
@Bolszewik, sprężyna oraz łożysko też są nowe
@svecla podczas jazdy przy puszczonym pedale sprzęgła, pedał jest w górze@marek jak duży powinien być ten luz??gdy ciągnik stoi przy wciśniętym oraz nie wciśniętym pedale sprzęgła nie słychać wycia, dopiero podczas jazdy
2 - 3 mm
quadcore
Czyli teraz łożysko pracuje wtedy gdy nie powinno, dobrze rozumiem??
tak
Gdy pedał nie jest wciśnięty powinno stać.
quadcore
Dziękuję za szybkie odpowiedzi, dam znać co dalej z Włądkiem
grzegorz 1969
Post autor: grzegorz 1969 »
Skoro na postoju przy puszczonym sprzęgle nie wyje, to problem jest w skrzyni, zobacz stan oleju w skrzyni, u mnie od początku na terenowych wyło i przy naprawie okazało się że tryby od terenowych zazębiały się na mniej jak połowie szerokości po wyregulowaniu widełek było lepiej, ale minimalne wycie pozostało, nierówno wydarte tryby.
quadcore
Powracam do tematu. Sprzęgło wyregulowane, jednak wycie pozostało jakieś inne pomysły??
KECZO
Post autor: KECZO »
Jest też opcja że coś w skrzyni, możliwe że rewers bo tam są koła stożkowe, tylko nie widzę pomysłu dlaczego miał by zacząć wyć po wymianie sprzęgła *bye*
quadcore
Może coś podczas wymiany lub same części. nic nie uszkadza się z dnia na dzień. skrzynia była robiona 2 lata temu i nie było oznak uszkodzenia, most też był cicho
KECZO
Post autor: KECZO »
Słychać to na każdym biegu?
quadcore
na kożdym biegu w tył i przód
Wydaje mi się że pozostało Ci podniesienie i zabezpieczenie tylnych kół. Następnie włączenie biegu i dokładne obsłuchanie( stetoskop?) gdzie i co wyje.
quadcore
możliwe że tarcza i docisk dotrą się i wyciszą??
Sprzęgło ślizga się bezgłośnie tylko dymi.A gdy jest dobrze połączone to tarcza i docisk nie przemieszczają się względem siebie , czyli też nie wydają żadnego dźwięku.
