Co to za ciagnik ?????
rafal
Post autor: rafal »
Koledzy co to może być za ciągnik? Te zdjęcia oglądaliśmy już na Wilkowicach ale dziś do mnie dotarły.
Nie bardzo moge dociec czy jest to samoróbka na bazie jakiegoś ciągnika czy są to fragmenty jakiegoś traktora? Silnik jakby Deutzowski, ciekawi mnie ten przód.
Wydaje mi się że to jest raczej jakiś konkretny ciagnik tylko mocno "zmodernizowany".
RE: Co to za ciagnik ?????
Mi to wygląda na jakiś traktor z licznymi przeróbkami. Napewno silnik i korpus skrzyni biegów i tylnego mostu są jako całość oryginalne bo idealnie są spasowane. Też skłaniałbym się w kierunku Deuzta - silnik przynajmniej tak wygląda. Felgi przednie z Syrenki. Przekładnia kierownicza z C360 chyba. Wspornik osi przedniej na początku wydał mi się podobny jak w Zetorze 25, ale jednak jest inny - a Deutze też takie miały podobne i pewnie należy do całości. Oś przednia wygląda mi na dzieło spawacza-konstruktora. Widać, że silnik jest w kiepskim stanie - z prawej strony w tej pokrywie jest otwór - czyżby "kolano" pokazał ?
Aha siedzenie wygląda jak z C4011 ale niekompletne. Koła tylne podobne do tych z polskich przyczep.
To mi wygląda na Deutza.
rafal
Post autor: rafal »
zwróccie uwage na patent do odpalania silnika. Przednie koło pasowe na przedłuzeniu wału.
rafal
Post autor: rafal »
słuchajcie poszukiwania trwają , udało mi sie trafic na ślad, ale jeszcze nie jestem pewien. Ten ciagnik jest bardzo zbliżony w budowie do RS-02 z NRD z roku 1949. Ponieważ jednak NRD w fabryce w Nordhausen
opierało się na podzespołach Normaga i MBA temat jest bardziej skomplikowany. Gdyż w okresie 1945-47 odbywał sie tam montaż traktorów z tego co było pod ręką. Gotowe skrzynie przekładniowe
również pochodziły z firmy ZF. Dochodzenie trwa. Nie mniej jednak RS02 ma dośc identycznie rozwiązany układ kolumny kierownicy i połozenia siedzenia. Felgi są bardzo podobne w tym wielkośc kół też jest identyczna. Poszukiwania są w toku. ;)
No Rafał szukaj szukaj może się dowiemy - ja niestety w tych ciągnikach nie jestem za dobry więc odpadam. Ale przekładnia kierownicza mi wygląda na przerobioną.
