Nagrzewnica olejowa - potrzebuję pomocy.
Witam serdecznie, ostatnio wszedłem w posiadanie takiego oto cudu produkcji NRD:
Poprzedni właściciel to uruchomił, ale skoro teraz sprzedał to coś musi być na rzeczy...
Mam w tym problem z instalacją elektryczną.
Objawy:
1. Silnik bardzo wolno się kręci, topią się kable od czujników (!),
2. Silnik działa tylko na pozycji 1, na pozycji 1/2 w ogóle nie chce podjąć współpracy, żarzy się tylko opór i świeci zielona kontrolka,
3. Po załączeniu układu zapłonowego (prawa wajcha w dół) i tak kiepskie obroty silnika spadają.
4. W czasie pracy silnika jego kontrolka miga "w rytm" obrotów silnika.
Masa jest bez zarzutu, wszystkie połączenia są pewne, więc co to może być?
Poszukuję schematu instalacji elektrycznej takiej dmuchawy, wszelkie wskazówki odnośnie ich standardowych usterek będą bardzo mile widziane ;)
Lepsze zdjęcia tabliczki dodam później.
RE: Nagrzewnica olejowa - potrzebuję pomocy.
Jakaś nazwa? To popatrze co niemcy o tym piszą.
W książce "Vademecum elektrotechnika samochodowego" WKiŁ,Warszawa 1968 znalazłem schemat instalacji podobnego urządzenia:
To jest jednak 20 lat młodsze...
Za chwilę zrobię zdjęcie tabliczki znamionowej.
chodkii
Post autor: chodkii »
musi być dobre zasilanie sama swieca ma 17A najlepiej dać dobry prostownik i akumulator. To co wisi na kablach musi być przykręcone są to krańcówki do grzania swiecy i studzenia muszą być przymocowane i odpowiednio wyregulowane. Wpisz na elektrodzie siroco i znajdziesz temat i wszystkie schematy. Schemat powinien pasować. sprawdz sam silnik czy nie przetarte przewody i nie robią zwarcia.
O, tego właśnie szukałem!
Już sprzęt zbadany ;)
Spalony jest wirnik silnika napędzającego cały ten "gerat", poszukuję więc takiego wirnika w dobrej cenie ;)
Za chwilę dodam zdjęcia. Maszyna wewnątrz jest jak nowa, ale ktoś przedobrzył z prądem.
mam jeszcze pomysł autorski, ponieważ wirnik stanowi integralną część urządzenia to zastanawiam się nad zamontowaniem z przodu urządzenia dodatkowego silnika który przez sprzęgło zrobione z nasadki będzie kręcił wałkiem ;D
marek_spectra
Post autor: marek_spectra »
Urządenie popularnie zwane vebasto , montowane w autobusach Jecz - pamietam ze szkolnych praktyk, ale to było jeszcze za komuny :)
Tak tak, ale wielkie dzięki że mi przypomniałeś ;D
Były sąsiad jeździ w MPK - może uda mu się załatwić taki wirnik z trolejbusu, ewentualnie dowiem się czy mi go ktoś przewinie.
