Prasa śrubowa
Czeslaw
Prasa śrubowa
Post autor: Czeslaw »
Do swojego mini-warsztaciku zrobiłen taką prasę balansową:
Płyta główna stalowa 470x280x55 z otworem fi 63 pośrodku.
Prowadnice z siłowników fi 45 wys. 500, rozstawione są na 400.
Śruba, trapezowy gwint o skoku 11, prowadzona jest dodatkowo dwoma tulejkami na belce poprzecznej (zapobiega to wypychaniu na boki śruby).
Belka górna spawana jest z 2 blach gr. 8 mm i zaślepiona od dołu i góry takimi samymi blachami. W miejscu przechodzenia prowadnic wstawione są pełne kostki stalowe. Całość jest zespawana.
Nakrętka z kołnierzem jest wykonana z żeliwa i wciśnięta jest od dołu w stalową tuleję belki.
Koniec śruby opiera się o gniazdo żeliwne przykręcone do belki poprzecznej. Śruba zamocowana jest do belki obrotowo na dwóch półpierścieniach celem podoszenia jej do góry.
Od dołu belki ruchomej wywiercony jest otwór służący do mocowania różnego rodzaju stempli roboczych.
Całość stoi na nogach z kątownika 80x80 i może być przykręcona do posadzki.
Ciężarki balansowe, żeliwne, pochodzą od podpór gąsienic ciągnika Mazur D50.
Całość spisuje się bardzo dobrze.
Poniżej zdjęcie prasy:
RE: Prasa śrubowa
Dobra robota *saycheese*
