Pokrywa Podnośnika c328/ c330
misiek1989
Post autor: misiek1989 »
Witam wszystkich
Czym się różni Pokrywa Podnośnika c328/ c330
czy można zamienić c328/ c330
Dziekuję za info
RE: Pokrywa Podnośnika c328/ c330
Z zewnątrz najszybciej rozpoznasz pokrywę podnośnika z 25/28 po korku wlewu oleju, bo C-330 tego nie miała. Wewnątrz pokrywy różnią się tym, że 25/28 miały dodatkową miskę podnośnika, a w C-330 olej brany był z tylnego mostu. Odlewy podnośnika można zamieniać tzn. z C-330 pasuje do obudowy mostu 25/28.
Pawelc-328-
Post autor: Pawelc-328- »
Ale po co zmieniać pokrywę podnośnika z c-328 na c-330?
Podnośniki c-325 i c-328 mają od dołu, wewnątrz przykręconą miskę oleju i z niej czerpie olej do podnośnika.
Podnośnik c-330 nie ma tej miski na olej i olej do podnoszenia czerpie ze skrzyni, który jest filtrowany za pomocą filtra znajdującego się w obudowie mostu. W obudowach mostu c-325 i c-328 nie ma tego filtra.
Oczywiście też rozdzielacz z c-328 jest inny jak w c-330.
Po prawej stronie z boku na pokrywie podnośnika masz numer i z niego też możesz się dowiedzieć czy masz podnośnik z c-325, c-328, 330.
misiek1989
Dzięki za info pytałem z ciekawości :)
Mikolaj
Post autor: Mikolaj »
witam mam takie pytanie...
Kupiłem do swojego c 328 rozdzielacz od c330 ten pod siedzeniem żeby uzyskać wywrot.
pod środkowy otwór zrobiłem rurkę i złaczę i mam teraz wywrot w pozycji środkowej na rozdzielaczu od c 330.
A co zrobić z bocznym wyjściem w tym rozdzielaczu z c330. w c328 nie było tego wyjścia z lewej strony, podejżewam że to jest spust oleju do skrzyni... wiec nie wiem czy go zaślepić po prostu....
ja to rozumiem tak ze w c330 w rodzielaczu na górze są dwa otwory pod jeden idzie orginalnie zasilanie na rozdzielacz na błotniki a drugi jest zatkany(teraz mam tak wywrot w środkowej pozycji) a powrót z rozdzielacza z błotnika to właśnie ten boczny otwór....
