tz4k a silnik 2ca90 andorii
filip tp
Post autor: filip tp »
Witam, chcę założyć inny silnik, do tz4k, myślę nad andorią 2ca90, lub jakimś deutzem 2 cylindrowym, orientuje się ktoś jak wygląda to od strony technicznej? czy trzeba dorabiać kołnierz czy pasuje bez przeróbek (andoria) ?? przemawia za mną andoria, dostepność części i w ogóle, wszelkie uwagi mile widziane, pozdrawiam
oman7
RE: tz4k a silnik 2ca90 andorii
Post autor: oman7 »
Zapłacisz za 2C90 pewnie ze 2500zł minimum i tak będziesz musiał zrobić remont.
Nie prościej zrobić Ci remont silnika w TZ pewnie zmieścisz się w tej kwocie a nie będziesz musiał nic przerabiać , bo na pewno będzie jakaś przeróbka.
Na Allegro nie dawno był TZ4k14 z silnikiem 2CA90.
filip tp
silnik jest w niewiadomym stanie, pewnie bedzie trzeba zainwestowac, tłok pierscienie, cylinder, niewiadomo jak korbowód, ogolnie silnik jest zaniedbany bardzo, zalezy mi tez na lepszej kulturze pracy, i mocy, z tego co patrzylem, to czesci do andorii sa latwo dostepne, i niema tragedii z cenami,
co do allegro, to nie widzialem tego, moze przeoczylem,
