Ursus C-355 Siatka
Ursus C-355 Siatka
Może ktoś dodać jakieś zdjęcie oryginalnej siatki od Ursusa c-355 którą zakładano w 1974 r ?
Będę wdzięczny *clap*
RE: Ursus C-355 Siatka
O ile się nie mylę, to była taka:
http://www.retrotraktor.pl/artykuly/liban/2.jpg
Albo ta, bo to jeszcze ze starszego modelu:
http://www.retrotraktor.pl/artykuly/liban/7.jpg
ta pierwsza to szła raczej na export
ale ta 2 to mogłaby być taka jąką u siebie kiedyś miałem
http://tablica.pl/oferta/maska-kabina-u ... 4CDAh.html
Czy to będzie taka siatka ?
- chrapek3011
Ten rocznik to tylko i wyłącznie siatka plus tło znaku fabrycznego.Nr-y katalogowe też podać???
Możesz podać
http://tablica.pl/oferta/sprzedam-ursus ... 4725j.html
http://tablica.pl/oferta/ursus-c-355-ID47CEd.html
http://tablica.pl/oferta/ursus-c355-CID757-ID4qItH.html
Więc, która z tych 3 będzie najbardziej pasowała do oryginału ? *annoy*
- chrapek3011
Ta drobna siatka to oryginał.Do oryginału jeszcze brak tła znaku.
Oto nr-y katalogowe siatki i tła znaku fabrycznego.
Siatka maski 0046/65-308/0
Podstawa znaku przedniego (tło znaku fabrycznego) 0046/65-309/0
Czyli będę musiał jakimś cudem odkupić tą siatkę, ponieważ sprzedający kręci nosem ;/
Dzięki za pomoc
Możesz podesłać jakiś skan takowego katalogu, bo ja osobiscie takiego nie mam
Dzięki za pomoc
- chrapek3011
Nie mam skanera.
Kup sobie na allegro katalog do C-355/355M i C-360 w jednym z 1977 roku.Tam masz wszystko.
http://tablica.pl/oferta/oryginalny-kat ... 1416771499
To będzie ten katalog ?
na allegro jak pamiętam to widziałem taki sam tylko że tańszy o 20 zł, mam nadzieję że jeszcze jest ta aukcja *yes*
Jeszcze jedna rzecz mnie dręczy , czy w c-355 z 74 roku felgi były 18 czy 16 ? U mnie są 16 od nowości ale wczęśniej była zmieniania os na płaską a przeglądając wiele aukcji wiele c355 jest na 18 i zastanawiam się czy u mnie jest tak jak ja to wiem
- chrapek3011
Ten katalog z 1973 roku może być.
W C-355 oś płaska ze wspornikiem nie występuje oryginalnie.W C-355 przez cały czas produkcji tylko i wyłącznie oś okrągłą ze wspornikiem.Koła 16" zaczęto stosować od nr-u ciągnika159000.Mniej-więcej kwiecień 1973 rok.
Ok więc zakupię sobie ten katalog
mój jest z 74 więc jestem spokojny
A czy napis na siatce Ursus był niebieski czy czarny ?
- chrapek3011
Napis w C-355 był na tle a nie na siatce.I był w kolorze korpusów,czyli na ten rocznik niebieski jasny.
oj znaczy na tym tle, maska była w połysku, a te napisy albo półmat lub mat, jak uważasz ? Czeka mnie dobór lakieru i muszę mieć wszystko dopracowane na ostatni guzik
- chrapek3011
Siatka jest albo w kolorze felg albo w kolorze korpusów.Tło jest w kolorze blach,a napis w kolorze korpusów.To wszystko.Nie ma nigdzie informacji mat czy połysk.Przykłada się szablon i maluje.
Rozumiem
Korpus będzie raczej szary, bo jednak niebieski nie podoba mi się, nie mój gust niestety ;/ Jaki ral mniej więcej będzie zbliżony do oryginału od c360 ?
- chrapek3011
Dobierz...ale gówniano będzie wyglądać.To nie 360.Będzie jak każdy inny.
Ale z tego co mi mówiono to on był szary jak został kupiony, a mamy go od nowości i właśnie zastanawiałem się czy nie maznąć go na szary, ale jeszcze pomyślę, a co do przedniej osi w tej chwili mam płaską, kiedyś była okrągła , i chciałbym to przywrócić // warto ? Widziałem na portalu ogłoszenie sama belka okrągła nowa z zapasu 500 zł O.o , dobra cena czy przesada ?
- chrapek3011
Już Ci kiedyś pisałem,że w tym czasie nie było szarych korpusów.Ale zrobisz jak uważasz.Oś kupić kompletną i odpowiednio zregenerować.Za cały przód okrągły z kołami liczą po tysiaku.A sama oś nic nie znaczy bo wspornik od płaskiej nie pasuje do okrągłej.
Dobrze , jeszcze to przemyślę co do korpusu
jeśli chodzi o przednią oś
Czyli jeszcze dochodzi wspornik , przekalkuluję koszty takiej zamiany i jesli się opłaci to wróce do tego jak było, a dodam pytanie która oś trwalsza płaska czy okrągłą / *rofl*
- chrapek3011
Oczywiście trwalsza oś okrągła.I to nie jest tylko moje zdanie.
Całość oś ze wspornikiem i półosiami wysuwnymi i wszystkimi elementami mówiłem że 1000zł...w ogłoszeniach...trzeba szukać.Sam od C-355 sprzedałem wspornik z osią w kolorze niebieskim za 800zł.
