Panowie jest problem z silnikiem od c330 a dokłanie z blokiem silnika.
Uszkodzony jest blok silnika - z lewej strony ukruszyły się otwory na szpilki, umożliwiające przykręcenie wspornika osi do silnika.
Da sie to jeszcze jakoś uratwać ??? pospawać ?? dorobić jakies inne mocowanie ???
czy tylko wymiana bloku mnie ratuje ??
silnik - blok c330
RE: silnik - blok c330
Można to pospawać, ewentualnie przerobić mocowanko wanny i silnika na wzór Białoruśki, wykorzystując wsporniki do tura na skrzyni i robiąc taką półramę.
mazaq_2005
coś takiego jak w władymircu lub sanki od tura c360 ??
Coś jak we Władymircu, wykorzystując sobie to dolne mocowanie na skrzyni i puszczając rurę/profil do przodu łącząc to z wanną z boku.
A jaki mocny byłby spych zamocowany do tego! Każdy by pomyślał że ta rama to do spychu, a nie do bloku...
mazaq_2005
pomysł jest dobry, jutro popatrze jakby go zrealizować
dzięki
Nie ma za co, polecam się na przyszłość!
Od razu spych rób do tego, będzie jakieś wykorzystanie tej ramy bo to sporo ciągnik poszerzy.
