Pytanie o wałek napędu wom
msadel
Post autor: msadel »
Mam pytanie do wałku przekaźnika mocy starego typu co były zabezpieczane tak jak tu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f7 ... 3d30.html
da się ściągnąć ?
RE: Pytanie o wałek napędu wom
Jak chcesz mieć nowy typ zabezpieczeń to musisz wymienić sobie końcówki przez wybicie krzyżaków, a jak chodzi ci o ten kołnierz on jest zabezpieczony segerem od wewnątrz wałka chyba - ściąga się go do wymiany łożyska.
Rafal_j
Post autor: Rafal_j »
jak najbardziej, są 2 pierścienie segera:
jeden wewnętrzny od strony kardana, zdejmujesz i ściągasz z łożyska tą "nakładkę"
zewnętrzny, żeby zbić łożysko z krzyżaka
msadel
bardzo dziękuję za odpowiedź jakoś może się uda przerobić na nowy typ z zabezpieczeniem :) na śrubę czy coś w tym stylu :) a tam jest łożysko pod tym pierścieniem ?
Tak, pod kołnierzem siedzi łożysko.
Stary typ wałka jest nieco lepszy, bo to łożysko przenosi wszystkie uderzenia z wałka na korpus bezpośrednio, a nie jak w nowym typie przez wałek wom.
Sam mam dwa wałki WOM, starego (długi)i nowego typu (krótki) ale że długiego używam do kopaczki to nie zamierzam tego przerabiać.
msadel
dzięki Wicher :) już zamówiłem i przesyłka idzie :)
