301d
ayrian
301d
Post autor: ayrian »
witam. mam problem z silnikiem andori 301d. ustawiłem kont wtrysku paliwa i silnik pracuje, jest tylko problem spaliny idą przez filtr powietrza, strzela jak dodam gazu gaśnie. proszę o pomoc
RE: 301d
Jeżeli masz dobrze ustawiony luz na zaworach to znaczy że zawory do wymiany.Wypalone gniazdo albo grzybek i nie domyka się.
ayrian
RE: 301d
wcześniej odpalałem na knota i wszystko było ok. dopiero po ustawieniu konta wtrysku, odpala za pierwszym strzałem bez knota, tylko tak jak pisałem. pozdrawiam
oman7
RE: 301d
Post autor: oman7 »
To masz za dużą dawkę paliwa ale tak jak Marek zawory też mogą być powypalane.
A te spaliny wracają przez filtr powietrza podczas pracy czy podczas jak go odpalasz?
ayrian
RE: 301d
podczas pracy, ale dodam że przed ruszeniem konta wtrysku wszystko było ok, za wyjątkiem odpalania
RE: 301d
Proszę nadać sensowny tytuł bo >>301d<< niewiele mówi o problemie.
Proszę rozwijać jeden temat, najlepiej już istniejący, a nie mnożyć je bez sensu.
oman7
RE: 301d
Post autor: oman7 »
Nadal pootrzymuje że masz za dużą dawkę paliwa.
jarekstryszawa
RE: 301d
Post autor: jarekstryszawa »
Nie dostaje czasem "lewych" obrotów?
