prawko
Rozmowy nie na temat
corio
prawko
Post autor: corio »
witam. niedlugo bede mial praktyke na kat. t. i w zwiazku z tym mam do was kilka pytan :)
czy jezdzac po placu musze miec wlaczone swiatle?
czy jest jakas kolejnosc podlaczania i odlaczania przewodow?
ktorej strony bardziej trzymac sie cofajac po luku?(w OSK zetorem ciezko mi sie cofalo i zajmowalo mi to ok 6min. natomiast u siebie stara 30 ok 2min... czym to moze byc spowodowane?) i jakie macie jeszcze dla mnie porady i o czym nie moge zapomniec na egzaminie?:) pozdrawiam
Albercik
RE: prawko
Post autor: Albercik »
Szybkość cofania to przyzwyczajenie do sprzętu, jego znajomość po prostu wyczucie. Skoro masz egzamin praktyczny to na naukach wcześniejszych powinieneś mieć opowiedziane wszystko o co pytasz ;)
Światła na placu powinieneś mieć, lepiej włączyć, nie ukarze Cie za to. Prawidłowa nazwa 'łuku" to "ruch pasem ruchu to przodu i do tylu". Skoro pas ruchu to światła włączone :)
Oglądaj sie artystycznie, egzaminator nie widzi gdzie patrzą Twoje oczy tylko widzi ruchy głową.
Jak będzie krzyczał, podnosił głos, nerwowo coś robił to sie nie przejmuj o ile masz pewność że robisz wszystko na 100%. Będzie testował Twoje nerwy, odporność na stres jak siedzisz za kółkiem.
Powodzenia ! :)
szybki
RE: prawko
Post autor: szybki »
Kolego mysle ze skoro jazda pasem ruchu do tyłu wychodzi ci w dwie minuty swoja 30 to na egzamin się nie martw będzie ok tylko bez nerwów bo one zawsze wpedzaja w kłopoty jedziesz tam by zrobić prawko robisz swoje i do domu powodzenia
corio
RE: prawko
Post autor: corio »
ok dzieki za odp. swoja 30 cofam po takim niby łuku ;d w ktorym miejscu skrecic kierownica zeby ta przyczepa ladnie poszla po luku? zetorem zawsze mnie sciaga albo do lewej krawedzi albo prawej,,, sam luk ogarniam tylko wyjscie z niego mi nie idzie ;< i kliny wystarczy wloczyc tylko pod 1 tylne kolo?
aha. i jak np wyjezdzam z parkingu (musze na nim zawrocic) i ten wyjazd jest bardzo szeroki(tak jak na CPN itp) i chce wjechac w prawą strone to sie trzymac przy wyjezdzie prawej strony czy lewej czy moze srodka?:d
jacek0106
RE: prawko
Post autor: jacek0106 »
Na 30 z przyczepką chyba wystarczy kat. B+E. Na ciężkie ciągniki C+E. Kategoria traktorowa to niezbyt uniwersalne uprawnienia, a więc szkoda na to pieniędzy.
marek_79
RE: prawko
Post autor: marek_79 »
jacek0106 napisał/a:
Nie ma podziału lekkie czy ciężkie ciągniki.
B+E=C+E=T w zakresie maszyn rolniczych, ograniczenie górne jest 40 albo 42 tony masy zestawu.
jacek0106
RE: prawko
Ale w przypadku braku specjalnych uprawnień, w tym przypadku T nie wiem czy nie obowiązuje jednak na kat.B ograniczenie do 3.5 tony.
z_daro
RE: prawko
Post autor: z_daro »
Ja zdawałem prawko na T rok temu, na placu miałem włączone światła, pierwsze podpinasz dyszel potem elektryke i już wywrotu nie trzeba, a i jak zapinasz tandema to nie zapomnij dźwignąć podpore dyszla, strony raczej trzymałem sie prawej jadąc tyłem po łuku. Ważna sprawa wsiadając i wysiadając z ciągnika bądź odwrócony do niego przodem*annoy*
corio
RE: prawko
Post autor: corio »
ok dzieki daro. Musze zaworic na parkingu ktory ma szeroki wjazd/ wyjazd (nie ma nigdzie napisane ze tedy sie wjezdza a tedy wyjezdza itp) i musze skrecic w prawo to trzymac sie tej lewej strony(chyba nie :D) srodka czy kompletnie przy prawej krawędzi?
Albercik
RE: prawko
Mając T można ciągnąć 2 przyczepy?
Mając B to można ciągnikiem z przyczepą lekką albo przyczepą gdzie calkowita masa zestawu nie przekroczy 3,5 tony.
przy wyjeździe trzymaj się środka/prawej, zależy jedynie od tego czy to droga dwukierunkowa i jak to wygląda.
marek_79
RE: prawko
Na samym B można jechać dowolnym ciągnikiem z przyczepą lekką do 750 kg.
Albercik
RE: prawko
Marku powiedz mi jeszcze jak wyglada jak jadę ciągnikiemi ciągnę np. Kosiarke konną? plug który ma oś transportową? chodzi mi o maszyny rolnicze z osią.
corio
RE: prawko
Post autor: corio »
majac kat. b mozesz jezdzic ciapkiem z 1 przyczepa i obojetnie jakim urzadzeniem podwieszanym np plugiem (chyba xd) przegladajac strone pewnego wordu wyczytalem ze cos bede musial pokaac a tego akurat nie wiem jak sprawdzic w zetorze 5211
1.sprawdzic poziom plynu spryskiwaczy ( tzn. gdzie mniej wiecej znajduje sie ten zbiorniczek?)
2.sprawdzic dzialajie swiatel zew.
3.i jezeli przyczepa ma hamulec to w jaki sposob go zwolnic?
sory za takie glupie pytania ale za duzo z traktorami nie mialem do czynienia ;(
DK94
RE: prawko
Post autor: DK94 »
Zdajesz przyczepą tandem czy klasycznie na obrotnicy? Co do kat praw jazdy to w przypadku T=B+E=C+E ale gdy mamy T i przyczepę przystosowaną do przewozu ludzi to możemy ich przewozić jak posiadamy T dwa lata.
corio
RE: prawko
Post autor: corio »
To jest chyba D35 na tandemie. To powiektos gdzie jest ten zbiorniczek?
RE: prawko
Zbiorniczek płynu spryskiwaczy znajduje się po lewej lub prawej stronie tablicy rozdzielczej.Zależy od roku produkcji ciągnika.
RE: prawko
Coś mi się wydaje że miałeś kijowego instruktora. Odpowiedzi na większość pytań które zadajesz, powinieneś uzyskać na kursie właśnie od niego.
Ogólnie przy cofaniu z przyczepą po łuku prawym tylnym kołem przyczepy powinieneś się trzymać możliwie blisko linii. W ten sposób masz mniejsze ryzyko wyjechania lewym przednim kołem ciągnika poza łuk. Robiąc prawko na c+e tak włąśnie robiłem i łuk zawsze wychodził. Tylko pamiętaj żeby nie kręcić zbyt nerwowo kierownicą i staraj się nie łamać zestawu za bardzo.
Przy sprawdzaniu świateł musisz po kolei wszystkie włączać i za każdym razem pofatygować się dookoła zestawu, sprawdzając czy wszystkie świecą, przy okazji mówiąc egzaminatorowi jakie światła sprawdzasz. Przy manewrach na placu KONIECZNIE zapal światła mijania (inaczej ma prawo Cię ulać) i zapnij pasy bezpieczeństwa o ile ciągnik na którym będziesz zdawał jest w nie wyposażony. Odnośnie odpinania/zapinania przyczepy na c+e najpierw opuszczało się podpory, później odłączało przewody elektryczne, następnie hamulcowe (były 2- żółty i czerwony, ale już nie pamiętam który się odłączało pierwszy, w każdym razie na egzaminie zwracali uwagę na kolejność) a zaczep odpinało się dopiero na końcu.
jarekwola
RE: prawko
Post autor: jarekwola »
Przy odczepianiu idziesz od tyłu przyczepy do ciągnika czyli blokujesz tylne koło, rozstawiasz podpore odpinasz przewody i wyciągasz bolec. Przy zaczepianiu robisz w odwrotnej kolejności. Po zaczepieniu sprawdzasz wszystkie światła. Przy parkowaniu trzeba pamiętać że plac to jest droga jednokierunkowa więc nie możesz się ustawić pod prąd, trzeba mieć włączone światła i używać kierunkowskazu,a przyczepa swoim obrysem musi zmieścić się w wyznaczonej strefie. Na łuku musisz cofnąć w ciągu minuty. Na mieście stosujesz się do przepisów no i to chyba wszystko co najważniejsze.:)
PS. na początku egzaminu sprawdzasz dwa wylosowane elementy
Piotr
RE: prawko
Post autor: Piotr »
Szczególna uwaga do:
~8matex8matex8
Do prowadzenia C308 wystarczy kat B.
Jeżeli masz faktycznie 10 lat, to proszę zacznij szanować starszych i zajrzyj w odpowiednie dokumenty prawne, zacytuj ich treść dla potwierdzenia swoich tez.
