Pytania na różne tematy?
Pozwoliłem sobie założyć temat dotyczący rożnych pytań nie dotyczących konkretnie tematyki retrotraktowej, a nie zauważyłem takiego tematu wcześniej. I na początek mam pytanie, dotyczące tego presostatu http://allegro.pl/wylacznik-cisnieniowy ... 70782.html do czego służy ten króciec mosiężny obok przyłącza 1/4 cala. Czy jest to odpowietrzenie kolektora wydechowego sprężarki?
RE: Pytania na różne tematy?
Cześć,
Nie wiem czy nie jest to jakieś odprowadzenie skroplin/odpowietrzenie. Mam taki wyłącznik ciśnieniowy w firmowym kompresorze to jutro przypatrzę gdzie to się kończy, podejrzewam jednak że nie ma znaczenia dla prawidłowości pracy urządzenia
Ten presostat ma opcje odprezenia agregatu sprezarkowego do startu.
Inaczej mowiac po wylaczeniu silnika ,po osiagnieciu zadanego progu zadzialania zostaje wypuszczone powietrze pomiedzy tym presostatem a zaworem wylotowym sprezarki,umozliwia to ponowny start silnika,zazwyczaj slabego,jednofazowego-bez obciazenia ,po starcie silnika i osiagniecia pelnych obrotow zawor zamyka upust powietrza do atmosfery i umozliwia normalny cykl pracy sprezarki.
Ot, fachowca to miło poczytać!
W firmie mamy właśnie jednofazowy silniczek a kompresor dwu tłokowy
Dobra dzięki wam za odpowiedź czyli tak myślałem, ten presostat będzie współpracował z silnikiem trzy fazowym ale podłącze to odpowietrzenie dla lepszego startu.
A w jaki sposób zamierzasz podłączyć presostart jednofazowy do 3 fazowego silnika?
Tak samo jak mam teraz od hydroforu tylko ona wyłącza przy 4 barach dlatego wymieniam na oryginalny, jest on podłączony przez zastosowanie przekaźnika i stycznika.
A to w porządku, to mi się podoba taka robota
Jak chcesz żeby wyłączał Ci przy większym ciśnieniu musisz rozebrać wyłącznik i dać podkładkę aby sprężyna była mocniej napięta, u mnie tak jest i wyłącza już przy przy sześciu
