ZETOR 25
- jarekstryszawa
- Kontakt:
ZETOR 25
Kupię do zetora 25: klakson, kolektor wydechowy do dolnego wydechu, amperomierz.
Jaro 504 230320
Jaro 504 230320
- Jacek ze Skansena
RE: ZETOR 25
Czy to do jednego ciągnika czy do kilku?
- jarekstryszawa
- Kontakt:
RE: ZETOR 25
Do jednego
Choć w domu są obecnie 3 kompletne i jeden w proszku...
Jeszcze poszukuję podwójnego wskaźnika ciśnienie- olej i powietrze PAL.
RE: ZETOR 25
W Zetorze nigdy nie było podwójnych wskaźników.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
RE: ZETOR 25
Czyli nie miał wskazania ciśnienia powietrza w zbiorniku?
- Jacek ze Skansena
RE: ZETOR 25
Te nowsze Zetorki posiadały trzy zegary.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
RE: ZETOR 25
Myślałem, że ta trzecia dziura na amperomierz. Czyli były dwa osobne zegary: jeden na olej, drugi na powietrze? W trzeci otwór szedł wskaźnik temperatury?
RE: ZETOR 25
Napewno mam jakiś kolektor tylko u mnie wychodził w dół potem szło kolano do góry i na tym tłumikmam jeszcze rozrusznik chyba wtryski 4szt, 2 pompy wtryskowe w "proszku" i pare drobiazgów które zostały po wymianie silnika- teraz jest mercedes chyba od "kaczki"
Jakby ktoś był zainteresowany porobię zdjęcia
- jarekstryszawa
- Kontakt:
RE: ZETOR 25
Kolektor właśnie dzisiaj do mnie dotarł
Masz może jakieś fotki tego kolanka w górę?
RE: ZETOR 25
Niestety to kolano było już nieoryginalne bo sam go dorabiałem z dwóch kolan hamburskich po tym jak ojciec wjechał do za niskiej szopy i zeliwne się rozsypało
RE: ZETOR 25
Były różne wersje ułożenia zegarów. W większości zegarów "na trzy" widziałem olej, wodę, amperomierz. Ale zamiast amperomierza czasem występowało też ciśnienie powietrza w układzie.
Natomiast były też takie cuda jak deska na 3 zegary, i dodatkowa "kapliczka" montowana na jej szczycie z zamontowanym czwartym wskaźnikiem. Mam fotki, ale nie przy sobie - wrzucę przy okazji
- jarekstryszawa
- Kontakt:
RE: ZETOR 25
Widziałem ten daszek w katalogu- niezły bajer!
- Jacek ze Skansena
RE: ZETOR 25
też takie cudo widziałem gdzieś z jednym zegarem jakby ktoś go dokręcił.
