glebogryzarka
mazaq_2005
glebogryzarka
Post autor: mazaq_2005 »
Czy ktoś widział taką glebogryzarkę ??
Do jakiego ciągnika ona jest ??
Marcin125p
RE: glebogryzarka
Post autor: Marcin125p »
Mi się zdaje że do Ursusa C-308.
mazaq_2005
RE: glebogryzarka
a do dzika2 będzie pasowało ?? bo niby ciągniki są podobne ale są małe róznice ???
Darcio
RE: glebogryzarka
Post autor: Darcio »
Wałki napędowe Dzika 2 i Ursusa C-308 różnią się kierunkiem obrotów i kształtem sprzęgła wyprowadzającego napęd. Wydaje mi się , że z polączeniem można by było sobie poradzić dorabiając jakąś tarczę łączącą (przejściówkę) i odsuwając na bolcach płytę glebogryzarki, nie wiem jak z kierunkiem obrotów i z rozstawem bolców mocujących glebogryzarkę do ciągnika. Na stronie http://muerte28.republika.pl w wykazie osprzętu wymieniona jest glebogryzarka, więc Dzik z pewnością może z takim narzędziem współpracować. Zrób zdjęcie końcówki wału napędzającego, to bedzie mośna rozpoznać, czy jest to sprzęgło do Dzika, czy Ursusa?
MARIO83
RE: glebogryzarka
Post autor: MARIO83 »
Jest jeszcze jeden problem. Dzik ma dużo wolniejsze obroty na wałku i nie da rady zapewnić dobrej pracy glebogryzarki. Ja mam swoją w połączeniu z Ursusem C - 308 i sprawuje się doskonale.
mazaq_2005
RE: glebogryzarka
macie racje łączenie jest inne tzn wydaje mi sie że moze trzeba troche podszlifować 1 z 3 tych " bolców " żeby zatrybiło i podłączy sie do dzika.
glebogryzarka juz rozebrana - wałek i talerz OK
wymienie 2 łożyska i 2 simeringi i będzie hulać :)
Jeśli nie będzie pasował do dzika to będzie do sprzedania bo ursusa c308 nie posiadam w swojej kolekcji :(
