Koledzy mam takie pytanie mam sama na s301d i i pompa hydrauliczna strasznie go muli, i tu mam pytanie czy robił ktoś kiedyś rozłączanie pompy hydraulicznej (formie sprzęgła) żeby dało się na włączonym silniku uruchomić pompę i wyłączyć?
Jaki powinien być kierunek obrotów w pompie hydraulicznej od c330 ?
Sprzęgło pompy hydraulicznej
RE: Sprzęgło pompy hydraulicznej
Pompa od c 330 powinna kręcić się w lewo patrząc od strony wałka i na pewno bez obciążenia nie powinna mulić silnika, sprawdź przewody, filtr, rozdzielacz czy nie są przytkane ewentualnie może masz źle podpięte przewody do rozdzielacza sprawdź też stan i jakość oleju. Gdzieś czytałem że można odwrócić kierunek napędu pompy tylko trzeba odkręcić tylny dekielek i obrócić go o 180 stopni.
może mi ktoś podesłać schemat podłączenia żeby sprawdzić ? pompa i rozdzielacz jednosekcyjny od c330 ?
A tu schemat rozdzielacz może jest coś przytkane.
http://topagra.eu/ursus/c330m/instalacj ... kcyjny.php
