Ursus C360 3P, zamiatarka MOP200K, pług
MK VP
Post autor: MK VP »
Witam,
Piszę z prośbą o poradę w kwestii instalacji zamiatarki MOP 200K do ciągnika URSUS C360 3P, w chwili obecnej mam w ciągniku rozdzielacz na 2 wyjścia, potrzebny jest na 4, aby uruchomić wszystkie funkcje zamiatarki. Proszę o propozycję rozwiązania instalacji zamiatarki (dodatkowa przystawka, nowy rozdzielacz, lub inne rozwiązanie?).
Następny problem dotyczy przeróbki pługu do odśnieżania, potrzebne jest dorobienie wieżyczek oraz siłowników, może ktoś z Was zmagał się z takim problemem?
W załączniku przesyłam zdjęcia wyżej wymienionych elementów.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
http://zapodaj.net/3abf2a9de340f.jpg.html
http://zapodaj.net/29259be8cf736.jpg.html
http://zapodaj.net/17b27fe88d2a8.jpg.html
http://zapodaj.net/55278fba8aee5.jpg.html
http://zapodaj.net/d09f6f2460aa7.jpg.html
RE: Ursus C360 3P, zamiatarka MOP200K, pług
Na sam początek sprawdził bym, czy wydajność pompy hydraulicznej z 60'ki jest wystarczająca do napędzania taj maszyny.
Tajfun
Post autor: Tajfun »
Temat zamiatarki w C 360 już przerabiałem tylko nie pamiętam typu.
Oryginalna pompa C 360 sobie radziła ale dosyć szybko się zużywała i zamiatarka nie miała mocy.
Po wymianie pompy znowu ożyła.
Jeżeli chodzi o wyjścia hydrauliczne to myślę że najlepszym sposobem jest zamontowanie drugiego rozdzielacza tyle sekcji ile obwodów.
Ja w swoim C 360 przy pługu do śniegu mam dorobioną prostą wieżyczkę na zaczepie przednim.
Pług jest uniwersalny to znaczy ma dwa cylindry 2 stronnego działania, jeden góra dół drugi do przestawiania skos prosto te dwa cylindry są zasilane dwoma przewodami z szybko złącz tylnych ale jeszcze mam zamontowany na tych przewodach zawór elektryczny który po przełączeniu przełącznika kieruję olej do jednego lub do drugiego cylindra.
Ja tak zrobiłem bo takie miałem elementy hydrauliki.
Zawieszenie pługa jest cały czas zamontowane na ciągniku coś jak przedni TUZ co ma być w przyszłości wykorzystane do mocowania przedniej kosiarki rotacyjnej.
Sam element spychacza jest zaczepiany za pomocą 2 pionowych sworzni, montaż bardzo prosty i bardzo szybki.
MK VP
Post autor: MK VP »
Mam nadzieję że pompa udźwignie temat, po zamontowaniu drugiego rozdzielacza jeżeli będą problemy to będę dawał znać o ewentualnie kolejne wskazówki. Pozdrawiam
