Mocowanie maski bocian
Kacper_25K
Post autor: Kacper_25K »
Witam. Koledzy czy możecie mi przypomniec, dobrze by było wysłać zdjęcie. Jak wygląda mocowanie maski w zetorze 25K? Mój rozebrany stoi już 2 lata i zupełnie nie moge zaskoczyć do czego byla przykrecona a wlasnie skladam jeszcze przed malowaniem.
Dzieki za pomoc
Pozdrawiam:)
Majo
RE: Mocowanie maski bocian
Post autor: Majo »
Była przykręcona do boków chłodnicy. Czy jeszcze były jakieś ukryte mocowania to nie wiem.
Dokładnie, do boków chłodnicy. Tylko i wyłącznie. Trzymają ją 4 śruby. Na dole po jednej z każdej strony i u góry też po jednej - łącznie z uchwytem reflektora. Uchwyt reflektora mocowany jest na 2 śruby, ale ta druga śruba jest już jakby niezależna i nie ma nic wspólnego z mocowaniem maski do chłodnicy - trzeba użyć nakrętki od spodu.
zbiegusek
Post autor: zbiegusek »
Ale Kacper pyta o mocowanie maski - nie o atrapę chłodnicy. :)
Pozdrrrawiam! :)
Kacper_25K
zbiegusek dzieki:) W sumie to sam myślałem o atrapie ale źle sformułowałem pytanie... Swoją drogą jeżeli już idziemy tym tropem to jak bedzie z tą maską?
Dzięki za odpowiedzi... muszę pokombinować bo nie daje oryginalnej chlodnicy... Nie chce ryzykować pękniętą głowicą bo strasznie ona zakamnieniona... Może kiedyś bedzie mnie stać na nową :)
Majo
Post autor: Majo »
Dorób sobie mocowania maski do wspornika osi. Są one stosunkowo proste. Wystarczy trochę profili i płaskowkników, trochę narzędzi, chęci i już jest :)
Tomek_J
Post autor: Tomek_J »
A propos dorabiania sobie mocowania za pomocą trochy profili, płaskowników, narzędzi i chęci: otóż poprzedni właściciel mojego "zetorsusa" tak dorobił mocowanie maski, że otwierała się tylko w niewielkim stopniu, bo w kolizję wchodził przedni zaczep - więc wyciął cały dół:
W tym stanie po kilku latach otwierania maska zmasakrowała się w dolnej przedniej części - pogięły się jej mocno kolejne dolne "żeberka". Zdecydowałem się więc je usunąć zwłaszcza, że były już trochę skorodowane. Efekt: maska otwiera się praktycznie do pionu i opiera na przednim zaczepie tak, że już się giąć dalej nie będzie, bo cały ciężar przenoszony jest w pionie przez sztywny, wzmocniony przeze mnie "grzbiet" maski. No i ok, ale ta dziura na pół "twarzy" mnie wkurza, a że kupno nowej maski w przyzwoitym stanie i za małe pieniądze jest raczej mało realne, więc zdecydowałem się pod maską, przed chłodnicą, zamontować na stałe kawał mocnej, gęstej (oczko 1 cm, drut 3 mm) siatki krępowanej tak, by nieco osłoniła chłodnicę. Siatka ma być przymocowana do przedniej dolnej części korpusu ciągnika i chcę ją wygiąć tak, by wpasowała się w obrys. Całość jest jednak dość twarda i trudno poddaje się amatorskim próbom gięcia. Czy ma ktos z Was jakiś pomysł, jak można w miarę dokładnie wyprofilować prostokąt z takiej siatki ?
