Smarowanie pompy wtryskowej
malutkipio
Post autor: malutkipio »
Witam kupiłem Zetora T 25 tak przynajmniej pisze w dowodzie rejstracyjnym i mam pytanie czy w pompie wtryskowej powinien być jakiś olej do smarowania czy nie?
kawa
RE: Smarowanie pompy wtryskowej
Post autor: kawa »
oczywiście że tak każda pompa wtryskowa jest smarowana olejem ja stosuje olej superol ten sam co do silnika i wymieniam co 200 mtg chyba że smarowanie jest centralnie połączone z układem smarowania ciągnika ale nie sądze że Zetor25 miał takie smarowanie pompy poj najczęściej to 0,5 l
jeżeli spuścisz olej z pompy to zobacz czy to przypadkiem nie był olej napędowy bo być może sekcje tłoczące są wyjechane
i ścieka prawą dolną śrubką do bloku - sprawdźcie , czy jest to śrubka z odpowiednim przepustem , bo czasem wkręcają zwykłą śrubę jak nie wiedzą - i olej nie ma jak wracać
kawa
Post autor: kawa »
Nie byłem pewien ale przypuszczłem że może mieć smarowanie centralne bo Czesi jednak lubią stosować sprytne rozwiązania .
malutkipio
A jaka powinna być przepustowość tej śrubki ??
no , hektolitry tam nie lecą ;)
wystarczy amatorsko rzecz biorąc wyrznąć szlifierką rowek ok 2mm od łebka równolegle do lebka sruby dookola po gwińcie - i od tego wzdłuż gwintu przez resztę długości poprzecznie to juz mozna brzeszczotem
brutal66
Post autor: brutal66 »
Kto szuka nie błądzi.
U mnie oprócz twardego brudu i wody nie było nic. Ma ktoś może pomysł dlaczego? Wyczyściłem wszystko bez ściągania i rozkręcania pompy.Odpaliłem Zetorka, niestety olej sięnie pojawił- podejrzewam, że coś jest przytkane. W jaki sposób olej dostaje się do pompy? Poprzez regulator obrotów, czy bezpośrednio do pompy? Którędy on płynie?Ponawiam temat, proszę o odpowiedź na temat smarowania pompy wtryskowej.
z tego co pamętam z regulatora + to co naleci przez szklanki popychające tłoczki sekcji - uszczelki papierowe są na styku pompa-korpus , pompa-regulator(oring chyba , daawno nie grzebałem w zetorku),regulator-korpus , więc to jakby 1 obieg , ale na zasadzie "ile nachlapie tyle wlezie , nadmiar spłynie" , specjalnie doprowadzonego oleju tam nie ma
jeśli uważasz że pompie brak smarowania- zmień prawą dolną śrubkę na taką bez spustu , i nalej trochę oleju , pamiętaj o uszczelnieniu górnej klapki i śrubki , żeby tam woda nie naszła
brutal66
Witam drandrzej, dzięki za podpowiedź. Pompę mam zamiar rozebrać aby dokonać oględzin i uszczelnić, ale to dopiero jak skończę tył Zetorka, do zrobienia podnośnik, hamulce, simering przy bębnie. Jak skończę tył traktorka zajmę się przodem tj. pompa wtryskowa, pompa wody, simering na wale, termostat. Na koniec pozakładać pomalowane "blachy" i chyba założę nową instalację elektryczną. Stara jest ale pocięta w trakcie remontu( nie przeze mnie). Dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam
