Wibroamortyzator ....
Wibroamortyzator, poduszka gumowa czy jak to się tam poprawnie nazywa.
Wymiary:
- grubość ~ 70 mm
- średnica 90 - 120 mm
Potrzebuje 4 sztuki do zagęszczarki.
Kupię, wymienię .....
Może ktoś wie od czego dopasować ?
Wymiary:
- grubość ~ 70 mm
RE: Wibroamortyzator ....
na oko patrząc to poduszki z ciężarówek od silnika by pasowały - na złomie z IFY 50 bym popróbował , są takie na olx - chyba gdzieś widziałem - to może sprawdź wizualnie na początek czy by pasowała .
bo rozumiem że rozwiązanie typu guma z opon kilka płatów i śruba przez to nie wchodzi w grę ?
Nie maszyna waży z 300 kg nie będę ryzykował.
Poza tym to by nie zagrało, obecnie są zdezelowane poduszki i maszyna nie idzie równo.
A "bycze jaja" od przyczepy?
szukaj na alledrogo są orginalne do tego przeznaczone np
http://allegro.pl/poduszka-odbojnik-gum ... 35640.html
"Bycze jaja" się nie nadają bo tam jest tylko jedna śruba.
Allegro znalazłem zaledwie jedną propozycję drogo i nie dokładnie to o co chodzi.
http://allegro.pl/wibroizolator-podusz ... 29299.html
Coś takiego tylko grubość 70 mm.
http://www.wagum.pl/ to strona producenta nawet dorabiają na zamówienie zadzwoń i się zapytaj
Poszukaj na szrocie poduszek od mocowania silnika w samochodzie. Kupowałem od Poloneza po 5 zł za stukę wysokość ok. 5 cm, średnica ok. 8cm (bez widocznych śladów zużycia). Właściciel twierdził. że biorą je do zagęszczarek, Twoja jest pewnie większa. Od inych silników mogą trafić się większe.
Wygląda to tak (śruby z obu stron):
http://allegro.pl/poduszka-zawieszenia- ... 76440.html
Od poldaka są za słabe (w mniejszej którą kiedyś pożyczałem rwie) poza tym śruby M16 powinny być.
BOLSZWWIK niedawno kupowałem poduszki pod silnik fi 70 na wysokość 65 z dwoma śrubami m 10 made in Germany
cena za sztukę 23 zł.
Gdzie ?
Do jakiego auta ?
Do jakiego auta ?
Otwock mazowieckie tel. 22 788 21 45, po-pt 8,00-19,00 sobota 8.00-15.00
Nie mieli na sklepie tylko na zamówienie ,zamówiłem w piątek ,były do odbioru w poniedziałek.
Do jakiego auta nie wiem ,określiłem mniej więcej o co mi chodzi i wyszukiwał .
Zadzwoń,wytłumacz o co chodzi,może podbiorą inne takie o jaki Ci chodzi
Kupił nie kupił potargować można
Dziękuję za pomoc *tup*
