RE: Blok Ursus 355
Marian1231973
RE: Blok Ursus 355
Post autor: Marian1231973 »
Z takim zdjęciem kto ci pomoże?
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Fragokov
RE: Blok Ursus 355
Post autor: Fragokov »
To jakie zdjecie mam zrobić ?
Jankes URSUS
RE: Blok Ursus 355
Post autor: Jankes URSUS »
Spójrz z drugiej strony silnika czy są jakieś numery. W C-360 przed numerem silnika był typ S-4003 i numer silnika, jeśli w c-355 też był wybijany typ (choć tego nie jestem pewien) to powinno być S-4002 i numer silnika, a w C-4011 powinno być S-4001. Numery są wybite na bloku zaraz pod ostatnią głowicą od strony rozrządu jak by co;) A druga możliwość to tabliczka znamionowa na silniku, choć rzadko kiedy jest zachowana.... Tam też jest numer silnika. No i jeszcze filtr oleju bączek. chyba, ze już ktoś przerobił przystawkę na filtr z C-360.
Mała poprawka. Ostatnia głowica od strony rozrządu licząc.
Fragokov
RE: Blok Ursus 355
tabliczki nie ma, filtr oleju to taki jest jak w 360 , choć od 73 roku chyba nie stosowano bąków
Jankes URSUS
RE: Blok Ursus 355
No to musisz zobaczyć z tymi numerami. Innego pomysłu nie mam na sprawdzenie bloku tak na pierwszy rzut oka. Chyba, ze ktoś inny coś zasugeruje.
Fragokov
RE: Blok Ursus 355
Postaram sie spojrzec na te numery, na bloku, tylko co ja z nich odczytam, skąd bede wiedziałczy to 355 czy 360
drax
RE: Blok Ursus 355
Post autor: drax »
W moim c4011 na bloku jest napisany typ silmika s-4001, raczej produkujac c355 nie zaprzestali wybijac numery, z tym, że przypuszczam, że jak ktoś robił remont to wałek rozrządu może być już od c 360
RE: Blok Ursus 355
[quote]Fragokov napisał/a:
tabliczki nie ma, filtr oleju to taki jest jak w 360 , choć od 73 roku chyba nie stosowano bąków [/quote
Symbol silnika pod ostatnią głowicą S-4002,filtr oleju bąk był stosowany jeszcze w 1976 roku...wymienne dopiero z nastaniem C-360.Nie chce teraz mi się szukać nr-ów i dat co i kiedy.
Jak silnik był wymieniany to zawsze w całości.Opcje były dwie:z osprzętem i bez osprzętu.
Fragokov
RE: Blok Ursus 355
Tak silnik był wymieniany nawet 2 razy, raz w 81 a drugi w 88 , podobno korpus był czerwony, co do osprzętu to nie jestem pewien czy tez był zmieniany, ale prądnica i rozrusznik jest pomalowana na czerwono jak korpus , więc szansa jest
Roman1313
RE: Blok Ursus 355
Post autor: Roman1313 »
Co się kryje pod pojęciem kadłub?
Jankes URSUS
RE: Blok Ursus 355
Frangokov wszystko bedziesz wiedział po numerach silnika. Myśle, że dość jasno to napisałem wcześniej i Sławek to potwierdził. Jak masz wybity symbol S-4002 to masz orginalny silnik od 355, ale jak u Ciebie był zmieniany 2 razy to może już S-4003 siedzi u Ciebie pod maska*annoy*
Ja sam mam C-355 z 73r., a silnik jest z 81r razem z przednią osia od C-360, bo poprzedni właściciel wyjechał przodem pod tira i przez uderzenie wyrwało przednią oś z bloku silnika, a że miał drugi ciągnik z posypaną skrzynią biegów to zrobił małą zamiankę. o_O
Fragokov
RE: Blok Ursus 355
DObrze , jak będę to sprawdzę jakie tam numery są
