zetor k 25 wieksze kola
witam czy sa jakies wieksze kola do zetorka ma teraz 24 i sa za niskie szczegolnie do orki plug 2 unia grudziad jak podniese plugi to sa pare centymetrow nad ziemia i zle sie jezdzi prosze o porade
RE: zetor k 25 wieksze kola
witaj
nigdy takim pługiem nie orałem ale taka pierwsza myśl
to byś musiał skrócić cięgna które dźwigają dolne ramiona a ramiona zakończone przegubem
kulistym wymienić na inne dłuższe .
w moim mam też przerobione te dolne.*rofl*
A o większych kołach bym nie myślał.
pozdrawiam klaudiusz
jeśli to K - czyli bocian to mam felgi tylne na koła 28
jeśli to A to też mam takie felgi na opony 28
do dogadania - co potrzebujesz
Jesli mowisz ze nie brakuje zbyt duzo to mozesz zalozyc nowe opony o wyzszym profilu. Na oryginalnych felgach a w zaleznosci od rozmiaru trator podniesie sie o kilka centymetrow.
to jest chyba wersja 25 t no ale to chyba to to samo co wersja k ciegna z tego co widze byly przerabiane ktos dospawal te zaczepy kulistemajo a sa takie opony o wyzszym profilu bo moje sa 24x11 jakos tak
Zawsze można przestawić na wielowypuście o 3, 4 ząbki i już jest masz parę centymetrów więcej.
a gdzie ten wielowypust jest zeby przestawic
- chrapek3011
Na wale głównym ramion przestawić do góry na wielowypuście...na pompie nie ma co przestawiać,bo tam nic nie ma...
Może masz oponki takie cienkie - załóż jakieś 12,4x24 to już będzie inaczej. Albo oryginalne 11.25x24.
- chrapek3011
sprawa dzis sie wyjasnila mialem juz bardzo slabe opony lyse i dzis podczas orki jedna sie rozerwala no i teraz trzeba wymienic albo na 24x11.25 albo od razu na wieksze kola zamienie 28x 12 dzis dodam zdjecia to zobaczycie a kwestie podnoszenia pluga juz rozwiazalempomocy jak dodac zdiecja tutajmam teraz opony 11.25 x 24 i teraz sa opony 12.4x24 czy beda pasowaly i czym sie roznia szerokoscia czy wysokoscia
Różnią się szerokością, 12,4 to szerokość opony w calach jeśli się nie myle, wysokość opony do dadatkowy parametr i oznacza on, ile procent szerokości opony stanowi jek wysokość, gdy ten parametr jest nie podany jak w przypadku np rozmiaru 12,4x24 oznacza to że 80(lub 85 nie pamiętam dokładnie) % szerokości będzie stanowiła jej wysokość
juz podiolem decyzje wymienie opony na jakies uzywane 12.4x24 albo 24x 13 to bedzie najtanisze rozwiazanie jak ktos ma takie uzywki niedrogo to dajcie znac
