C330
BAR123
C330
Post autor: BAR123 »
Witam. mam pewien problem. Chcąc odpalić c330 mam problem żeby zakręcił mi rozrusznik. Świece płomieniowe grzeją a nie chce zakręcić rozrusznik. Prąd jest i wszystko gra. Czy może to być wina przełącznika?
Temat przenoszę do odpowiedniego działu.
RE: C330
1. Sprawdź naładowanie akumulatorów - woltomierzem,
2. Sprawdź rozrusznik - przy pomocy grubego kabla zewrzyj dłuższy styk elektrowłącznika(ten na który idzie prąd z akumulatora) z jego najmniejszym stykiem. Jeżeli rozrusznik zakręci to uszkodzony jest przełącznik grzania świec/rozrusznika lub przewód doprowadzający prąd na elektromagnes.
BAR123
RE: C330
Akumulatory są naładowane. Rozkręciłem przełącznik grzania świec/włączania rozrusznika i nie było bardzo widać jakiegoś uszkodzenia. Tak myślałem żeby na ostro podpiąć ale wolałem popytać.
Majo
RE: C330
Post autor: Majo »
Co do akumulatorów nie zawsze "pożądane" napięcie na elektrodach daje obraz, że akumulator jest naładowany. Jeśli masz akumulator obsługowy tzn. możesz do niego "wejść" przez korki, pożycz lub zaopatrz się w aerometr.
Woltomierz nie pokaże czy akumulator nie ma np. przebicia w którejś z cel. Aerometr tak.
