Skrzynia t-25
dany
Skrzynia t-25
Post autor: dany »
Witam, mam pytanie dotyczące dwóch trybów które są zaznaczone na zdj czy ona powinny ruszać się się boki? Jeżeli nie to jak to naprawić? Pozdrawiam.
RE: Skrzynia t-25
Przeczytaj opisy wszystkich części to zobaczysz że są tam z pewnością podkładki dystansowe.
Jaki jest dopuszczalny luz poosiowy z głowy nie pamiętam, trzeba by w literaturze poszukać ....
Zapewne 0,2 - 0,5 mm.
dany
RE: Skrzynia t-25
Post autor: dany »
Właśnie tam nie ma podkładek dystansowych...
RE: Skrzynia t-25
Wyregulować luz nakrętką (A25.37.162) pod pokrywką potem zabezpieczyć ją zawleczką (W5x45).
dany
RE: Skrzynia t-25
Post autor: dany »
Nie chodzi mi o wałek tylko o te 2 tryby które przesuwają sie 15 w prawo i lewo a tam nie ma miejsca na widełki które by tym regulowały.
RE: Skrzynia t-25
Nie mam w głowie całej skrzyni na pamięć *no*
Jak rozkręcałeś to przecież jakoś to działało ?
Spojrzyj na rysunek całej skrzyni biegów w widoku od góry. Tam są bardzo duże luzy do przesuwania kół zębatych.
dany
RE: Skrzynia t-25
Post autor: dany »
Tam jest jedynie tulejka i nic więcej *no*
RE: Skrzynia t-25
dany
RE: Skrzynia t-25
Post autor: dany »
Znalazłem na innym forum że tam powinna być jeszcze taka kulka jutro sprawdzę jak to tam wygląda dokładnie i napiszę.
RE: Skrzynia t-25
Teraz to już zupełnie nie wiem o co Ci chodzi *rolleyes*
Owszem jest tam kulka (SzA10) w tulejce 25.37.158, ale co to ma do ruchów kół zębatych na boki ?
Chyba że nie chodzi Ci o luz poosiowy przesuwu kół zębatych po wałku wieloklinowym tylko o luz wahliwy w/w kół po wałku ?
Z tym że tam jest tylko jedna taka kulka.
https://picasaweb.google.com/116718836 ... 5790727218
https://picasaweb.google.com/116718836 ... 3350361170
