Witam. Kupiłem kilka dni temu TZ i co awaria.
Podpiąłem rębak i nagle gałąź zatrzymała prace rębaka a silnik dalej pracuje. Przestał mi działać wałek WOM i skrzynia. Odczepiłem sprzęt rębakowi nic. A TZ jak pcham to z kołami sie kręci wałek i wał. Ale nie skrzynia i wał.
Czy ktoś może ma jakieś pomysły co to mogło sie popsuć??
Jakaś blokada może ??
A może coś poważnego ??:o
Problem z TZ4K14
RE: Problem z TZ4K14
Pierwsze to sprzęgło, ja mam TV ale tu chyba podobnie jest , u mnie ściął się kołek na wałku sprzęgłowym i trzeba było rozbierać.
Próbowałeś przełączać dźwignie z lewej strony skrzyni biegów która załancza napęd na tył.
Albo Ci załączenie wyskoczyło /zatrzask puścił/ jak pisze wyżej, albo ścieło w skrzyni kołek kamienia, który załącza wałek, albo coś jeszcze innego, ale to już gorzej. Żeby to 'gorzej "wyeliminować zobacz czy ciągnik jeździ. Tylko rozłącz w tylnym moście napęd.
Niestety rębaki mają to do siebie, że strasznie dobijają skrzynie biegów. Lepiej, gdy mają własny napęd.
Dzięki za podpowiedzi. Poszło sprzęgło ale już naprawione. Jutro test dalszy traktorka
