rebak do zetora k25
drobny94
rebak do zetora k25
Post autor: drobny94 »
siemka co sądzicie o rebaku stiler bx42 da zetorek rade???
http://allegro.pl/stiler-bx-42-mocny-re ... 51114.html
marek_79
RE: rebak do zetora k25
Post autor: marek_79 »
Na 99% to chińczyk. Sam szukam rębaka, ale zdecyduję się na używany profesjonalny sprzęt.
Mariuszczs
Post autor: Mariuszczs »
Jak rąbać to nie w sieczkę bo potem to gnije bo nie schnie .
https://www.youtube.com/watch?v=3oXtYTq8OGk
Zależy jakie gałęzie będziesz ładował, ale sądzę że przy 24KM da radę, tyle że przy grubych dostanie po du*ie
Tak jak przedmówca napisał za małe zrębki są złe, bo przy suszeniu masz słaby dostęp powietrza do głębszych warstw i może Ci to później zapleśnieć.
vojteg
Post autor: vojteg »
http://youtu.be/l6Lt8fvgKVI
Polecam solidne wykonanie.
Koleś zrobił ich już kilka. Nie oszczędza na materiałach
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Na filmiku WOM jest włączany bez sprzęgła?
Jarek- to jest właśnie kultura techniczna.*shop* Polak potrafi!
Mariuszczs
I to jeszcze se pierw obroty silnika podniósł żeby mocniej grzmotnęło .
marek_79
U mnie znajomy za takiego cudaka dał 6tyś, on był szczęśliwy... Owszem widać robotę mechaniczną, ale tam nie ma żadnego zabezpieczenia przed przeciążeniem. Słowem kultura techniczna.
SEBRIGHT napisał/a:
Umrze od razu po podłączeniu samego wałka...
W naszym zakładzie zrobili kopię Junkari ale trzeba C-385 i wiecej zakładać.
Jak ktoś chce Zetorka 25 wykończyć od razu to zapraszam!
Hyy*tongue* nawet przy nie pracującym silniku*rolleyes*
Zetorek 25...na tych cudownych remontach...Takie gówna mają...co niektórzy...ja chcę te remonty zobaczyć...te wały,panewki...głowice...reszta do zdobycia...moc wszechogarniająca...tylko ze jak przegazuję to mówi żebym nie gazował....bo się zaraz roz...doli...ta żenada na papier,silikon i sznurek posklejana...Zetorek 25...
Jakie żale*tongue* każdy ma co ma, lepiej kłaśc na to lache,niż śiwiejąc na głowie ze skracaniem sobie życia:p
drobny94
marek_79 napisał/a:
na forach ludzie chwala ta firma
jarekstryszawa napisał/a:
wom ma spszeglo na sruby scinane wrazie czego to mam w domu lezec ze spszeglem
marek_79 napisał/a:
a z jakiej firmy według ciebie jest profesionalny
jarekstryszawa
Nie można włączać WOM-u "na ostro"- nie chodzi tutaj o sam wałek przekaźnika mocy, ale o trwałość przekładni w skrzyni biegów. Obrazowo to możesz sobie porównać do wbicia biegu i ruszenia samochodem bez sprzęgła... No może opór na kołach w samochodzie ciut większy *flower*
Jeżeli chodzi o rębak to akurat od około 8 lat opalam duży dom zrębkami i coś wiem na ten temat. Po mojemu wszelkie patenty bez samoczynnego wyrzutu zrębków na przyczepę to kiepskie rozwiązanie. Ogólnie nie ma nic darmo i sporo z tym pracy mimo mechanizacji.
http://jarekstryszawa15.w.interia.pl/rebak.html
drax
Post autor: drax »
Ja kupiłem na początku stycznia rębak BX-62, parę razy w lesie tym byłem podpinam do c-4011, na 5-tym biegu, 1600-1800 obr, przy grubszych wałkach czyli około tych maksymalnych 15 cm, ciągnik potrafi przydusić, że mocno spadnie z obrotów, dlatego takie grubsze wrzucam wałki ok. 1 m długości, inaczej zapewne by zgasł do grubych klocków myślę, że te 60-70 km powinno być minimum aby to wszystko szło w miarę przyzwoicie.
Jak dla mnie, ten BX-62 ustawiony na wom 540 obr/min to raczej nie do użytku jest, na 4-tym biegu c-4011 ledwo co wyrzuca ten materiał, raczej powinno mieć to około 1000 obr/min wtedy przyzwoicie to działa, dlatego wydaje mi się, że przy zetorku z wałkiem 540 obr/min może to ciężko działać.
Re: rebak do zetora k25
Może ktoś kupi: dwa łożyska w obudowie jak na zdjęciu.
Łożysko nr 22213 EA K W 33 wraz z tuleją zaciskową z nakrętką.
Do tego tuleja rozprężna i tuleja wciągana, plus zabezpieczenie.
Obudowa SRN z uszczelniaczem jak na foto.
Dobry materiał na wykonanie naprawdę solidnego rębaka.
Materiał pochodzi z demontażu prawie nowych turbin wentylatorów przemysłowych. Do tego mam 3 szt wałów z tych turbin o średnicy fi 85mm i długości ok 1200mm zatoczonych po obu stronach do rozmiarów tych łożysk (65mm). Stal bardzo dobrej jakości.
Posiadam 6 szt takich obudów.
Miałem kiedyś wielkie plany na solidnego rębaka, ale :oops: :oops: :oops:
Cena 200zł za 1 kpl łozysko w obudowie.
Do wykonania głównej bazy rębaka potrzeba więc 2 szt łożysk i połowa wału. Resztę zrobi tokarz i frezer.
Jeśli ktoś chętny zapraszam na PW
