RE: ZAPIECZONE ŚRUBY ODKOLEKTORA WYDECHOWEGO
dawid25
Post autor: dawid25 »
Środek chyba tu nie pomoże. Jak masz palnik, lub coś podobnego, spróbuj rozgrzać śruby i próbuj wykręcać.
Fragokov
Post autor: Fragokov »
ale jak masz wycieki to radziłbym uważac z palnikiem :D:D
dawid25
Kuba24 popraw post bo ja nic z niego nie rozumie. Zacząłeś od zapieczonych śrub więc tego się trzymajmy, później przejdziemy dalej.
jacek0106
Post autor: jacek0106 »
Dobrze ostukaj młotkiem przez dornik łby śrub na zimno i odkręcaj potem na rozgrzanych głowicach.
Jankes URSUS
Post autor: Jankes URSUS »
A może Kubie24 chodzi o śruby łączące kolanko tłumika z kolektorem???? Z tymi śrubami jest zawsze problem, bo same śruby od kolektora, które mocują go do głowic, raczej lekko powinny iść. Dobry klucz 17 i powinno iść.
Fragokov
Włąsnie ja też mam problem odkręcic kolanko od kolektora, bo sruby są tak zapieczone że w nijaki sposób nie da się tego ruszyć
jacek0106
Jak jest mocno rozgrzany kołnierz kolektora w czasie cięższej pracy polać go wodą w miejscu śrub, te śruby szybciej urwiemy kręcąc na siłę jak są zimne. Lepiej gorące kręcić. Smar miedziowy trzeba na przyszłość stosować.
Rozwiercić, prze-gwintować, przerobić na szpilki jak się da? i na nakrętki miedziane posmarowawszy jak napisał Jacek0106.
Przy ponownym zakręcaniu nowych śrub zastosować smar miedziowy.
