bocian - sruby do koł tylnych
czy ktoś wie , jaki rozmiar mają j.w ??
dokładnie - pytam , bo usiłuje zdjąć z piast felgi bocianie i niektóre śruby ukręcam
czy takie śruby da się kupić / dopasować od czegoś współczesnego , czy może nakrętki chociaż ??
wówczas albo użyłbym szlifierki kątowej do pozbycia się opornych śrub , lub samych nakrętek jeśli dostępne są nowe
jak nie - będę walczył zaciekle ;)
RE: bocian - sruby do koł tylnych
Walcz walcz. Obciąć końcówki bo one służyły do obciążników, których jak na dzisiaj jeszcze nikt nie posiada( chyba, że sie mylę) .
to odkrojenie nic nie da , bo sruba ma 2 srednice- zewnętrzną mniejsza oczywiście ;) , a rdza na jej drobnozwojowym nie pozwala się odkręcić
czyli mam rozumieć śruby i nakrętki - niedostepne wspołcześnie od jakichś istniejących maszyn ??
hubert
Post autor: hubert »
Jak jest rdzą to polej colą, albo olejem hamulcowym powinno ci wszytko popuścić,...;)
Tam jest drobny gwint i powinien się odkręcić. WD lub kola kilka razy i dasz radę a jak nie to przyjade.
, dzięki za rady , obstukiwałem na 2 młotki ,leję jakimś specyfikiem który wg znajomego sprzedawcy prawie sam wykręci te nakrętki po polaniu ;)
najprościej byłoby mi je poniszczyć i kupić nowe , ale jak trzeba - to nie poddam się - jak nie pójdzie która - ogłoszę ze zdjęciem winowajczyni :D
ale przy okazji dostępność takich nakrętek / śrub sprawdzę - niektóre z wielkich wynalazków powstały z lenistwa ;)
czesc
sprawdz czy czasami nie maja lewego gwintu
ja tak kiedys odkrecałem szpilki u przyczepy przy lewym kole
ukreciłem 3szt zanim sie zorientowałem
przy lewych kolach był lewy a przy prawych kolach prawy gwint
spróboj jeszcze podlozyc pod nakretke duzy mlotek a mniejszym wal mocno w nakretki moze popusci
powodzenia
lewego nie mają , metoda młotkowania zadziałała na niektóre tylko , próbowałem nawet pobijać w nakrętkę podczas odkręcania , ale dalej słabo , nic , idzie weekend trzeba będzie zwalczyć albo znaleźć w Grene inne pasujące - aż tak przy oryginalności nie będę się upierał w tym, przypadku
No u nas były mocno zastane nakrętki, ale moczenie ropą przez ponad tydzień zaskutkowało tym, że kluczem z rurą udało się odkręcić. Tyle, że musieliśmy odciąć te kawałki szpilek do obciążników bo nie chciał nam podejść klucz nasadowy.
