Kosiarka dyskowa TZ4K14
- Traktorek98
Witajcie.
Chciałem zapytać czy za pomocą jednego łańcucha może być napędzane więcej niż 2 koła zębate.
Chodzi mi głównie czy mogą być napędzane w rzędzie.
RE: Przekładnia łańcuchowa
Jeśli są w linii prostej to nie bardzo, bo łańcuch będzie przeskakiwał. Musiałbyś mieć koła odciskowe, a i tak możesz nie uzyskać wymaganej mocy na wałku.
- Traktorek98
Miałem pomysł żeby zrobić kosiarkę dyskową do mojego TZ4K14 bo wcześniej myślałem o bębnowej, ale nie miałem na to pomysłu.
Wiem że w dyskowych napęd jest przenoszony za pośrednictwem kół zębatych, ale nawet na te 4-6 dysków jakie ja planuje to trzeba minimum 7 kół. Będę musiał jeszcze nad tym pomyśleć.
Czy dyski mógłbym zastąpić tarczami do wykaszarek 3-4 nożowymi, czy raczej nie?
Można to rozwiązać w bardzo prosty sposób, tak aby łańcuch opasywał koła zębate "wężykowo", wady są dwie pierwsze i ostatnie koła muszą być większe od wewnętrznych oraz koła muszą być stosunkowo blisko siebie, aby uniknąć przeskakiwania.
- Traktorek98
~Wicher jesteś geniuszem, nie dość że rozwiązałeś mój problem to jeszcze dyski będą się kręciły na przemian, co wydaje mi się że jest lepsze.
Powiedz jeszcze co sądzisz o tych nożach od wykaszarek, bo od fabrycznych dyskówek to patrzyłem że dużo droższe.
A rotacyjnej się bębny odwrotnie kręcą, dyskówki pracują na tej samej zasadzie za to na kołach zębatych przez co mają większą moc
Tarcze od wykaszarki tak, ale tylko i wyłącznie te z 4 krótkimi zębami.
- Traktorek98
Właśnie o takich myślałem tylko zęby muszą na siebie zachodzić raczej, a te 2 skrajne dyski mogą to uniemożliwić.
Chwilę posiedziałem i pomyślałem i wymyśliłem coś takiego.
Wydaje mi się to trochę trudne zrobić ale możliwe.
Zdjęcie nie idealne ale byle tylko zobrazowało
Podczas rysowania wyszło na jaw że liczba dysków musi być nieparzysta i to się dobrze składa bo mierząc dyski który ma 23cm (przynajmniej ten co mam w garażu, troche już ma) to na 4 dyski było by za male a na 6 troche za duże.
Niektóre problemy same się rozwiązują. *hilarious*
Koła zębate mogą być albo 2 większe, skrajne wtedy łancuch idzie w linii prostej wracając, ale mogą być też wszystkie koła równe za to koło napędzające dużo większe, tak aby łancuch nie zaczepiał o sąsiednie koło zębate
- Traktorek98
No a to co narysowałem nie sprawdzi się?
RE: Kosiarka dyskowa TZ4K14
Sprawdzi się doskonale
podejrzewam że wystarczyłoby jedno koło odciągowe za trzecim kołem zębatym
- Traktorek98
No możliwe to by trzeba było zobaczyć w praktyce, a te zębatki i łańcuch to muszą być mocne??
Bo najtańszym rozwiązaniem wydaje mi się że jest od roweru ale czy to by wytrzymało, ja tym chciałbym kosić ok. 1ha ,2 razy w roku.
Hmmm, powiem Ci tak, najtańszym rozwiązaniem byłyby zębatki od motorowerów PRL, ewentualnie z demontażu maszyn rolniczych. Musi mieć to odpowiednią wytrzymałość, bo co prawda słabość zębatek mozna nadrobić obrotami ale po trafieniu w ziemię czy kamień zęby nie mogą się wyginać.
- Traktorek98
No nie jest takie droge, tylko jeszcze pytanie jakiej wielkość te koła bo chyba nie jest to obojętne?
Koła nie mogą być małe-chodzi o ilość zębów zazębionych z łancuchem, koło napędzające musi być nieco większe. Przełożenie możesz zawsze ustalić przed wejściem na napęd bębnów przy użyciu jakiejś przekładni.
- Traktorek98
Poszperałem i wybrałem takie co mi się wydaje że są sensowne
Napędzająca każdy z talerzy.
http://allegro.pl/zebatka-napedowa-tyl- ... 49732.html
Te 1-2 koła odciągające łańcuch, będzie ją można akurat roztoczyć pod łożysko.
http://allegro.pl/zebatka-mala-zdawcza- ... 22665.html
Sam łańcuch, pewnie 1 nie wystarczy.
http://allegro.pl/choho-lancuch-napedow ... 08982.html
Zależy mi też aby części były dostępne w razie czego.
Czemu napędzające musi być większe?
Chodzi o opasanie łańcuchem, tzn ilość zazębionych zębów, im większa tym większą moc może przenosić dane koło.
- Traktorek98
No to te kola mogą być dobre czy nie?
powinny się nadać
- Traktorek98
No to dobrze, a tak jak bym to montował to powinno pływać w oleju czy nie bo nie wiem.
Obudowa tak czy tak powinna być szczelna wiec pytam.
Czytałem że takie kosiarki to duże obroty mają, kuhn na przykład to na dysku ma 3200, czy mój tz'ek da rade?
Jeśli nie da rady to zmniejszysz ilość talerzy
Przy przekładni łańcuchowej powinno być to w szczelnej obudowie, smarowanie olejem na pewno przedłuży trwałość łańcucha i zębatek
