Dzik 2,21 kosiarka bębnowa.
AndrzejD21
Post autor: AndrzejD21 »
Czy silnik dzika da radę pociągnąć kosiarkę bębnową ok. pół metra bęben z dwoma nożami?
Jeśli tak, to zrobię mocowanie pod kły z blachy 6mm, w niej wyjście WOM, i przekładnię kontową i przekładnię pasową zwiększającą obroty z wałka na bęben.
Co o tym myślicie?
A, i takie coś jeszcze:
http://www.megamaszyny.com.pl/kosiarka- ... -8608.aspx
snakeman1
RE: Dzik 2,21 kosiarka bębnowa.
Post autor: snakeman1 »
największy problem to będzie dorobienie tego walka napędowego z dzika.
jeśli chodzi o moc raczej da rade - zależy jakie to zrobisz wielki i jaka bedzie przekładnia
AndrzejD21
Na wałek już mam koncepcję, jak zrobię to foty dodam, bo sąsiadowi muszę zrobić, robi hamulec na wałku, bo oryginalny siadł, a nie chce rozbierać skrzyni. :p
Wydaje mi się że lepiej jak kupię zestaw kosę, z targańcem z kosiarki konnej i zrobię kosiarkę zawieszaną, automatycznie zwiększę wydajność zestawu.
Tylko muszę zdobyć info jakie miała oryginalna przełożenie, z wałka na targaniec.
Bo wałek w dziku wolniej się obraca jak w URSUSie c308, a tam było 1:1.
Czy w ciągniku tur10 był wałek tylko przykręcony na trzy śruby?
