C-360 3P - cisnienie sprężania
Rasoir
Post autor: Rasoir »
Dziś zmierzyłem ciśnienie sprężania na ciepłym silniku i o to wyniki:
1 - 27,5 bar
2 - 27,5 bar
3 - 27 bar
Na zimnym wszystkie cylindry miały ten sam wynik: 27,5 bar
Podejrzany jest dla mnie cylinder 3, bo wg mnie najdłużej nabijał ciśnienie i jest ono najniższe.
Wypowie się ktoś co do wyników? Jakie są prawidłowe, bo widziałem już wypowiedź że 25 kg/cm2 jest ok, a gdzie indziej że widełki to od 2,7-3,1 MPa?
Dodam że ciągnik odpala bez problemu tylko trochę kopci na niebiesko jak jest zimny.
C360-3P
RE: C-360 3P - cisnienie sprężania
Post autor: C360-3P »
Według moich mądrych książek 26 -30 natomiast wtrysku 160 .Tak że nie ma źle. Rozumiem ze wtrysku nie leją i prawidłowo rozpylaja
Rasoir
Podałeś dane dot. C360 (wg instrukcji) - dla 3P ciśnienie wtrysku to 185 kg/cm2 (wg instrukcji) - końcówki są nowe, wszystkie wyregulowane. A ciśnienie sprężania nie może być takie samo bo C360 ma stopień sprężania 17:1 a 3P 16,5:1, nie wiem tylko jaka to różnica?
Co to za książka kolego?
C360-3P
Instrukcja napraw c360 z rozszerzeniem o 3p . Taka wkładka .Być może i są błędy jak to bywa
Rasoir
A to ją akurat mam w skanie. Dziś się dowiedziałem że kwalifikujące się do remontu to 22 kg/cm2. Totalny mętlik...
