Pompa wtryskowa czerwony bosch ,Lucas
Witam Forumowiczów . Mam takie pytanie o pompy wirowe Lucas , Bosch czerwony z Internationali (case ) http://olx.pl/oferta/pompa-wtryskowa-ca ... 012f067649 Lucas taki jak w wózku Bułgarze 4 cylindry http://olx.pl/oferta/pompa-wtryskowa-do ... 012f067649 Chodzi o to iż pompy które posiadam cierpią na niską wydajność . Były sprawdzane przez pompiarza -usłyszałem *wszystko OK przebija ciśnienie 300atm ..* a problem jest taki że silnik pali luks tyle że nie wkręca się na obroty powyżej 1700 obr (gubią się zapłony ) usłyszałem ze to silnik ... {przesiałem go dokumentnie na próżno ..efektu zero dopiero podmiana na pożyczoną pompę dała efekt w 100% } Palić palił na pożyczonej pompie tak samo tyle że kręcił się do 2500 bez problemu i bez zachwiań .Na mojej pompie jeśli na szybko dodam gazu to podchodzi pod 1900 obr ale jak trzymam to przy 1700 wypadają zapłony i silnik praktycznie zaduszę dodając gazu ... Pytanie co w takich pompach i podobnym przypadku się zużywa (tłoczek czy obudowa czy w lucasie będzie to głowiczka taka jak tu http://diesel.gazparts.pl/glowica_pomy_ ... _mf3-7106i ? Czekam na Panstwa spostrzeżenia . O *czerwonym boschu* słyszałem tyle że części do tej pompy brak ,jakaś firma w Ostródzie podobno robi przerabiając ją i wstawiając głowiczkę od czegoś innego ... dają tylko 6 mc gwarancji na naprawę a kwota spora .. Zastanawiam się od czego wstawiają elementy .. Na wprost zadane pytanie usłyszałem *Tajemnica firmy * . W związku z dużymi przebojami z pompiarzami (którym zlecałem sprawdzenie w/w pomp ) nie zaryzykuje bez konkretnych informacji ... Jeśli ktoś z Was byłby w stanie i miał chęć mi pomóc podpowiedzieć będę wdzięczny ... Pozdrawiam SHL
