przekladnia
przekladnia
przekladnia kątowa 1 do 1 . pytanie jest takie czy jest obojętnie w którą stronę kręcę i którym wałkiem kręcę działa tak samo. chce to użyć w narzędziu który będzie działał lewo- prawo i siły będą zmienne na każdą stronę.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=60 ... ule_id=201
tu link do tej przekładni
RE: przekladnia
Skoro ktoś narysował na schemacie kierunek obrotów to pewnie miało to jakiś sens.
Zęby skośne źle działają "pod włos".
RE: przekladnia
czyli w jedna sronę? w obie nieda rady?
RE: przekladnia
Pewnie zależy jakie by było obciążenie, oraz jak często działała by odwrotnie.
Zresztą na rysunku nie ma nic o zębach. Możliwe że strzałki mają obrazować w którą stroną kręci się oś zdawcza gdy napędza je standardowo ustawiny WOM.
RE: przekladnia
tyle samo w lewo i tyle samo w prawo ... tak ma działać. skośne żeby nie przesadzają o wszyskim 1-1 przesądza moim zdaniem bo gdyby było 1-10 ro ciężko byłoby 1 obrotem zrobić 10 a łatwiej 10 cioma 1 . mamy w ciapkach w moście zęby skośne i jeździ tył przód. .. zęby skośne są robione po to cy wyciszyć i zwiększyć wyrzymalość. zęby skośne są trwalsze jak żeby proste.
RE: przekladnia
To jest chyba przekladnia od takiego zestawu.https://www.youtube.com/watch?v=85dWaq-OEUQ. pisze że obudowa aluminiowa to raczej dużych sil nie przenosi.
RE: przekladnia
Upoluj gdzieś przyczepę Jugosławiankę którą zechcą sprzedać na części, miały idealne przekładnie 1:1 na wejściu napędu
RE: przekladnia
na filmie widać ze w obie strony się kręci. mi chodzi o to by tą przekladnia zmienić o 90' kierunek. ale musi działać w obie strony.
dartagnan
RE: przekladnia
Post autor: dartagnan »
Co to za kurumysło chcesz doposażyć w tą przekładnie?.
RE: przekladnia
taki projekt robie, i do układu odchylenia pionowego chce podłączyć zespół przekładni wstecznej , dlatego potrzebne są mi dwie takie przekładnie kątowe
dartagnan
RE: przekladnia
ja to bym tam wolał jedną przekładnie kątową z rewersem.
RE: przekladnia
Ta przekladnia ma zęby proste co widać na tym filmie od ok. 3 minuty https://www.youtube.com/watch?v=n78WwpG ... tml5=False Może się kręcić w obie strony.
