Witam,
Czy jest możliwość rozłączenia pompy od WOM ?? Czyli jeśli pracuje podnośnik czy jest możliwość wyłączenia wałka WOM ?
Czy jest możliwość płynnego włączenia wałka WOM ? - w tej chwili robię to wciskając sprzęgło i przełączając dźwignię pod siedzeniem niestety jest to bardzo uciążliwe z uwagi na to że przy obciążeniu wałka nie chce się załączyć a druga sprawa to występuje nagłe szarpnięcie co może powodować uszkodzenia sprzętu.
Ursus C355 - Pompa a WOM
Jankes URSUS
RE: Ursus C355 - Pompa a WOM
Witaj. w tym ciągniku nie ma możliwości osobnego włączenia pompy hydraulicznej. Poprostu konstrukcja tego ciągnika nie pozwala na to. pompa jest napędzana od wałka WOM i tyle. Jeśli chodzi o samo włączanie to może masz źle wyregulowane sprzęgło. Ustawienie łapek obu stopni sprzęgła względem łożyska wyciskowowego jest bardzo wążne.
- Ursus c-325
Panowie zapomnieliście o napędzie pompy zależnym od skrzyni biegów (dźwignia całkowicie w tylnym położeniu). Wtedy WOM nie pracuje.
Ale wtedy na postoju nie podniesie - tylko w czasie jazdy...*sarcasm*Ursus c-325 napisał/a:
- Ursus c-325
Nieprawda. Wystarczy przerzucić przy włączonym biegu dźwignię reduktora na pozycję neutralną. A jak podniesie przestawia się reduktor na szosowe lub polowe i jazda.
Taaak, oczywiście, ale to już trzeba "manipulować" dźwigniami i sprzęgłem po zatrzymaniu. W takim wypadku to po zatrzymaniu równie dobrze może włączyć przekaźnik zamiast reduktora. Bez żadnej "manipulacji" się nie da...*sarcasm*Ursus c-325 napisał/a:
- Ursus c-325
Kolega wyżej pytał o możliwość osobnego włączania. Więc jeśli idzie o zasadę to można.
Natomiast bez manipulowania dźwigniami nic nie włączysz. A pamiętać też należy, że niektórych maszyn napędzanych WOM nie można uruchamiać podczas unoszenia (np. kosiarka listwowa).
