ursus c 330M tabliczka
ursus152
Post autor: ursus152 »
Ostatnio podczas remontu ursusa spojrzałem na tabliczkę znamionową silnika i moim oczom ukazała się tabliczka w języku polsko angielskim
Niestety nie wiem czy tabliczka na skrzyni również była dwujęzyczna ponieważ się wytarła.
Moje pytanie jest takie: czy w każdym modelu C330M tabliczka była w dwóch językach czy jest to jakiś odrzut z eksportu. Dodam że ciągnik pochodzi z 1987 roku
klusek-rolnik
RE: ursus c 330M tabliczka
Post autor: klusek-rolnik »
Odrzut z exportu.
Teść w swojej 60 też ma tabliczke dwujęzyczną i jak już ustaliliśmy na forum prawdopodobnie jest to odrzut z exportu.
Podejrzewam że Twoja eMka też ma taką historię.
ursus152
Z tego co wiem modele exportowe zostawały w kraju z powodu jakiejś awarii lub wady. Nasz ciągnik posiadał wadę fabryczną na drążku zmiany biegów która została wyeliminowana później oraz ok.miesiąc po zakupie rozkręcił się tylny most
klusek-rolnik
No i sam odpowiedziałeś sobie na pytanie. :p
ursus152
Tylko czy te modele różniły się czymś od krajowych ?
Adasiek123
Post autor: Adasiek123 »
Znając życie różniły się tylko detalami,które były/powinny być lepszej jakości.Jedno jest pewne,Twoja M-ka jest z najlepszego okresu produkcji tego modelu (od początku produkcji czyli od 86r do powiedzmy roku 88).Potem podobno było już gorzej z jakością,a wady zdarzały się nawet w tych na eksport,od tego była KJ,aby je "wyłapać".
ursus152
Nie wiem jak jest z innymi M-kami stąd moje pytanie ale moja jest znacznie silniejsza od zwykłej c 330 oraz słyszałem że często padają w nich skrzynie co w mojej nigdy się nie zdarzyło. Nie było nawet najmniejszej awarii skrzyni.
Adasiek123
Właśnie skrzynie biegów najczęściej "siadały",ale jak pisałem wcześniej w tym młodszych rocznikach.Nie wiem dokładnie jakich jeszcze zmian dokonano w tych "eksportowych",ale w krajowych np.była zmiana przełożeń kół w zwolnicach (były szybsze od "zwykłej" trzydziestki),i ekonomiczniejszy silnik (mniejsze zużycie paliwa).Natomiast silnik na pewno nie jest silniejszy.
rafi1999
Post autor: rafi1999 »
Z tego co się orientuje wszystkie exporty są lekko wzmocnione na pompie
ursus152
Dziadek który pracował w SKRze i "kilkunastoma" ciągnikami w życiu jeździł również mówił że ciągnik ten jest silniejszy od zwykłej c 330. Ale ile w tym prawdy nie wiem nie sprawdzałem.Słyszałem również że M-ki są słabsze niż zwykłe ale ta na pewno nie jest i tego jestem pewien
