Tz4k - zwiększenie siły podnośnika
mucha778
Post autor: mucha778 »
Witam wszystkich
Proszę o podpowiedź,jak zwiększyć siłę podnośnika. Mój sprzęt podnosi max 150kg a mój kolega klnie się ze widział jak Tz4k daje radę z ponad 500kg... Ze niby powinna być tam śruba regulacji na pompie(znalazłem jedynie wajchę odcinająca pompę).
Może na rozdzielaczu da się coś podregulować?
Tutaj linki do zdjęć pompy, rozdzielacza i podnośnika:
https://drive.google.com/file/d/0B13Off ... p=drivesdk
Traktorek98
RE: Tz4k - zwiększenie siły podnośnika
Post autor: Traktorek98 »
Witaj
Nie słyszałem żeby można było regulować siłę podnośnika, przynajmniej na oryginalnych częściach. Po zdjęciach widać że masz wszystko w oryginale, też tak mam. Powiem Ci że te 150kg to rzeczywiście marny wynik. On powinien na wolnych obrotach podnosić te 300-400kg na obrotach z 500kg ale raczej nie więcej. Może jest tam jakiś zawór przeciążeniowy ale nie jestem pewny. Może za mało oleju masz?
mucha778
Dziękuję. No właśnie słabo... Olej sprawdzałem - jest go dużo.
