jakie opony 24 cale żeby wyglądało OK ?
Ogólnie o ciągnikach
Witajcie
mam dylemat oponiarski :
na felgach ciągnikowych mam opony 11.2 24 cale - stare zabytkowe
widziałem że na tych felgach opona 12.4 x 24 wygląda jeszcze OK
ale czy 13.6 będzie jeszcze leżała jak trzeba ? GDZIE JEST GRANICA tych zmian rozmiarowych ?
jest jakaś tabela : do tej szerokości felgi taka opona jest jeszcze w wglądzie i działaniu OK ?
potrzebuję założyć 2 opony , szerokośc tych 12.4 wydaje sie być jak nalezy - a czy da się coś pokombinowac z wysokością ?
bieżnik powinien być jakiś jednak podobny do rolniczego nie płaskacz od ciężarówki , choć to ma być sposób na niewielkie chociaż zwiększenie Vmax :p
w Bombaj zauważyłem że stare bieżniki DEGUM 12.75 R28 są znacznie wyzsze niż 13.6 współczesne - diabli wiedzą czemuż ? w oponach R24 wolę podyskutować niż wydać $$ i potem *eek*
Majo
RE: jakie opony 24 cale żeby wyglądało OK ?
Post autor: Majo »
Czyli rozumiem, że chcesz szersze i nieco wyższe? 13.6 powinny być OK. Później jeszcze można się bawić w niskoprofilowe, a tu już wiadzialem2 nawet 420/70R24 i siedziały raczej dobrze (widziałem tylko na zdjęciach).
Jak dobrze pamiętam to Rafał miał tutaj 13,6 - 24 w Zetorku. Oryginalnie jest 11,25-24. Normalnie wrzuca się 12,4-24 dzisiejsze.
Tylko, że felga Zetora jest nieco inna od Lanza pewnie - więc najlepiej szukaj Lanzów po remoncie na takich gumach :)
Jednak przed tym sprawdź sobie obwód koła i zobacz czy kosztem pogorszenia wizualnych właściwości warto iść w szersze gumy dla zwiększenia prędkości. Bo szału nie będzie :) Szersza guma w wąskiej feldze ułoży Ci się nieco inaczej. Bierz też pod uwagę, że odpowiedniki nie z reguły są nieco szersze a niższe - mam na myśli np.
440/80/28 - jest nieco szerszy a niższy od 16.9-28. Mimo, że to teoretycznie odpowiedniki.
A tu masz filmik z Rafała Zetorkiem
https://www.youtube.com/watch?v=lh3PFcRqAWo
no mnie interesuje dokladnie żeby była opona waska ale wyzsza , tylko zeby to wygladało jakoś OK . stąd pytanie czy ktos posiada tabelę taka opona - potrzebuje takich feg o szerokosci X .
szukac Paweł to moge - w Brokstedt na przykąld gdzie będzie 1000 ciagnikow , a chciałbym opony kupic juz , zeby choć tył na kołach postawić i choć tylne koła mieć z głowy .
Raczej rozmiarówka jest tak skonstruowana, że nie znajdziesz wyższej opony przy zachowaniu szerokości. Co rozmiar opona rośnie na szerokości i wysokości, albo tylko szerokości (w wersjach niskoprofilowych).
Łatwiej będzie jak podasz rozmiar felgi Lanza?
Może Ci coś da taka tabelka
http://www.vredestein.pl/opony-rolnicze ... -rozmiarow
Majo
Post autor: Majo »
Jeśli chcesz zwiększać wysokość to tylko zwykłe diagonalne bez obniżeń.
Np.
Mitas TD-19:
-12.4-24 ma średnicę 1160mm
-14.9-24 --> 1265mm
Petlas TA/60:
-13.6-24 --> 1200mm
Wąskich jak 11.2 a wysokich jak 13.6 nie znajdziesz...
No właśnie Majo , czyli pozostaje mi znaleźć tabelę - na taką szerokośc felgi pasują wizualnie takie opony a nie inne (w sensie rozmiaru)
, widzę tez że w rozmiarze 12.4 opony tez róznia się nieco wysokością , podobnie jak w rozm 13.6 , dziwne to , sadziłem że jest jedna norma .
Zytrix
Post autor: Zytrix »
szerze opony zmniejszają v-max przez większe opory toczenia, by zwiększyć trzeba większe koło rozmiarem felgi z kołem albo profilem bez zmiany felgi i raczej obawiam sie że nie znajdzie opony w takim nie typowym rozmiarze prędzej na zamówienie czy z zagranicznych firm które być może produkują do jakiejś specjalnej maszyny.
To jak dobrze oszacuje to będziesz miał między 12,4 a 13,6 jakieś 10-15 cm różnicy na obwodzie - czy to da Ci w praktyce aż taką różnicę prędkości?
No wiesz Paweł jak mawiali grosz do grosza i będzie kokosza . startowaliśmy z 11.2 chyba .oczywiście mogę zapakowac felgi 28 i tez takie jeździły - ale nie ten akurat więc kombinuje jakieś lżejsze wyjście
Majo
Post autor: Majo »
Więc jeśli jest dla Ciebie priorytetem prędkość to nie ma się nad czym zastanawiać... kupujesz 13.6 albo 14.9 i już. Powinny leżeć całkiem dobrze, 13.6 na pewno, a 14.9 na 95%.
bart567
Post autor: bart567 »
W swoim zetorku mam obecnie założone opony 13,6 R24 i są one widocznie niższe niż oryginalne 11,25. Jeśli chodzi o opony 14.9 to zetoroska felga może być do nich za wąska.
-Drandrzej zastanawiałeś się może nad oponami budowlanymi 13.00 R24 z protektorem rolniczym. Przy szerokości niższej od 13,6 ma średnicę wiekszą niż 14,9.
krzmaz7
Post autor: krzmaz7 »
Tu masz ciekawą alternatywę:
http://www.oponyhurtdetal.pl/product/10 ... -16pr.html
Średnica większa od 14,9/24, ale opona węższa, tylko ta cena...
Tu trochę tańsze i dostępne:
https://oponydomaszyn.pl/opona-bkt-trac ... 703,103270
noo, są :) . cena kosmos ... 2x normalnych . muszę przeszukać wtedy ogłoszenia
