Holder e5
king84
Holder e5
Post autor: king84 »
Ostatnio zakupiłem takiego traktorka
Silnik 2 suwowy
Ile i jaki olej najlepiej wlać do skrzyni, nie ma tam żadnej podziałki ile powinno się wlać, jak patrzyłem to skrzyni jest jakieś 10 cm oleju.
Jedyny mankament tego dzika to mały rozstaw kół , przy czym orka bardzo ciężko idzie , kompletnie się nie nadaje, czy jest wina kół , czy źle dobrany pług .
Chciał bym jeszcze dorobić jakiś praktyczny zaczep
Ma ktoś jakieś pomysły??
RE: Holder e5
Obejrzyj dokładnie, bagnet oleju nie zawsze jest tam gdzie wlew oleju.
Jeśli wlew oleju jest nisko na korpusie to oznacza to zwykle że należy maszynę postawić w poziomie i lać do krawędzi wlewu.
king84
RE: Holder e5
Bolszewik napisał/a:
Dziś oglądałem z góry i z dołu, i nie ma tam żadnej miarki oleju
jest tylko wlew oleju na śrubę,zdjęcie poniżej
Czy da radę aby rozstaw kół był szerszy, bo przy orce strasznie muszę się z nim namęczyć
RE: Holder e5
Szukaj ....
http://www.holdereinachser-e6.de/index.html
PS. na drugim zdjęciu widać korek na dole korpusu to 99% kontrolka poziomu oleju.
king84
RE: Holder e5
Szukaj ....
RE: Holder e5
Pomyłka ....
Na stronie którą dałem wyżej wszystko można znaleźć.
Jeśli nie władasz językiem Goethego to pomoże translator google *yes*
To powinno być zmienione po około 1000 godzin. Najkorzystniej, skrzynia do ogrzania się (co najmniej 10 min.), Tak, że olej jest płynem. W poziomym państwowej niczego nie można zwolnić z powodu złej lokalizacji. Dlatego silnik musi być podniesiona o ile to możliwe. Kwadratu lub sześciokąta - korek spustowy (1) znajduje się na spodzie, za osią.
Olej zmiękczacza lepkości SAE (2) 90 (lub SAE 80W90). Po lewej stronie, tuż za osią śruby sterującego (3). W stanie poziomym musi nie tylko spuścić olej, to ilość w zamówieniu. Do tego czasu, jest około 2 litrów.
Może być stosowana bez dodatków, ponieważ sprzęgło pracuje w oleju transmisji.
Czyli wymiana co 1000h, olej spuszczasz śrubą którą pokazujesz wyżej po przechyleniu ciągnika, lejesz 2 litry oleju SAE 90 (ub SAE 80W90.
