Zetor 25 + silnik C 330 - nie ma siły
Witu
Post autor: Witu »
Witam wszystkich,
mam na imię Maciek i jestem posiadaczem Zetora 25 z 1950 r. Poprzedni właściciel zmienił w nim silnik na C 330. Problem polega na tym, że ciągnik jest słaby. Są biegi, na których nie może ruszyć z miejsca (mimo, że nie ma do niego podpiętych, żadnych urządzeń) Może znajdzie się ktoś znający się na rzeczy i podpowie co sprawdzić, lub co może być przyczyną?
Pozdrawiam,
Maciek.
gumiok
RE: Zetor 25 + silnik C 330 - nie ma siły
Post autor: gumiok »
a kopci jino bardzo
Witu
Post autor: Witu »
Nie kopci jakoś szczególnie mocno. Silnik ładnie chodzi, nie ma problemów z odpalaniem...
A czy ciągnik się lekko toczy? Np. na luzie? Hamulce nie trzymają? Nie grzeją się?
Sprzęgło się nie ślizga?
Objawy są takie, że to silnik nie ma siły czy jakby coś trzymało?
Witu
Post autor: Witu »
Hamulce nie trzymają, ani się nie grzeją. Sprzęgło po naprawie, także też jest sprawne. Wydaje mi się, że to silnik bo nie ma siły na biegach drogowych (oprócz najniższego), a na terenowych sobie radzi (na pusto). Przy próbie holowania po podwórku Forda Transita na biegach terenowych nie ruszył z miejsca.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Dziwne, bo po rozkręceniu koła zamachowego sama energia w nim zawarta powinna ruszyć ciągnik z Transitem na holu na biegu terenowym. Próbowałeś przetaczać zetora na luzie?
Przy ruszaniu dławi silnik?
Witu
Post autor: Witu »
Na luzie nie ma problemów. Właśnie przy ruszaniu silnik zaczyna się dławić, ale nie gaśnie.
gumiok
a wlonczales big i krynciles korbom czy ni je cinzko by jihol
Majo
Post autor: Majo »
Może i głupie pytanie, ale... Jaką masz skrzynię? I jakie koła tylne?
Witu
Post autor: Witu »
Skrzynia została od zetora 25. Koła szerokie, nie od bociana.
gumiok napisał/a:
Silnik jest kręcony z rozrusznika, ale nie próbowałem odpalać na biegu...
Majo
Post autor: Majo »
Od zetora ok... Szybka czy wolna? Chociaz w zasadzie nie powinno to robić różnicy, szczególnie na kołach 24". Sam miałem wersję szybką i na kołach 28", ale nie było mowy, żeby nie umiał ruszyć...
Ewidentnie coś go blokuje. Jeśli nie mechanicznie (można go przetoczyć samemu) to coś na silniku. Filtr powietrza, paliwa są czyste? Jak z układem paliwowym? Wyjmowałeś może wtryski, żeby sprawdzić czy dobrze pylą?
Witu
Post autor: Witu »
Model na tabliczce znamionowej to 25 t, więc podejrzewam, że szybka skrzynia. Jak będzie chwila to zajrzę. Filtr paliwa jest nowy, filtr powietrza był strasznie zabrudzony, ale wszystko zostało wyczyszczone :) Wtrysków co prawda nie sprawdzałem, ale na biegu jałowym nie ma problemu z obrotami (napędza piło-łuparkę do drewna o zapotrzebowaniu na moc ok 18-20 KM)
gumiok
ale mni chodzilo czy krecil korbom ni palil z rorzusznika
Witu
Post autor: Witu »
gumiok napisał/a:
Nie ma możliwości kręcenia korbą ponieważ jest zamontowany silnik od c 330, palony tylko z rozrusznika. Chyba, że czegoś nie rozumiem, to proszę o wyjaśnienie :)
Majo
Post autor: Majo »
Z odpalaniem z korby może być problem, zależy jak masz zrobione zawieszenie, ale raczej otwory nie będą w osi ;)
Czyli rozumiem, że z łuparką nie ma problemów?
Jak z kolorem i ilością spalin?
Spróbuj zamiast korby ciągnąc za pasek lub obracać wentylatorem na odprężeniu i na kompresji.
Witu
Post autor: Witu »
Rzeczywiście korba odpada ponieważ otwory nie są w osi ;) Przy łuparce nie ma z nim problemów. Przy odpalaniu zawsze zakopci i to dosyć mocno (na kolor czarny) - ale dym po ok. 5-8 sekundach mija. Jak dostanie dużego obciążenia przy piło-łuparce to zakopci, ale już trochę jaśniejszym dymem i bardzo krótko. Natomiast na obrotach wolnych i szybkich dymu w ogóle nie widać (jedynie przy dodawaniu gazu).
gumiok
no a kluczym hybo mozysz pokryncic za srube szajby dobra do tygo je ta grzychotko z nasadko
Witu
Post autor: Witu »
Dzisiaj nie mam możliwości, ale jutro zastosuję Wasze wskazówki dotyczące obracania wentylatora na odprężeniu i na kompresji ;)
Majo
Post autor: Majo »
Jeśli masz możliwość możesz też podnieść traktor i spróbować kręcić kołami czy pójdą ciężko czy nie. Unosić musisz pojedynczo, bo jeśli oba razem to zadziała dyfer i nic z próby :)
gumiok
kompresje wylacz pzycie nie ukrencisz za pasyk jak sprynzy w cylindrze
