Dzik 21
damian223311
Dzik 21
Post autor: damian223311 »
Witam ,parę dni temu kupiłem dzika 21 na złomie i mam pytanko do czego służy ten kranik na dole bloku silnika? nie chce przełączyć się także ta wajcha od rozdzielania napędu kół ani blokada ,wie ktoś może jak to tam wygląda?
RE: Dzik 21
Kranik służy do spuszczania nadmiaru paliwa, przedmuchania skrzyni korbowej. Bo jak w skrzyni korbowej by Ci go "zalało" to będzie miał mega bogatą mieszankę hehe ;)
Drugi kranik jest w głowicy - do przedmuchiwania z kolei cylindra.
Nie chce Ci się ruszyć ta dźwignia co ma jakby 3 położenia? Schemat takiego odwróconego E? Normalnie powinna być w środkowej pozycji, do przodu jest blokada obu kół, a lewy lub prawy - napęd na konkretne koło. Powinno to się dość płynnie przerzucać, ale trzeba pokołysać lewo/prawo ciągnikiem, bo czasem się nie chce zazębić ot tak na wprost.
damian223311
RE: Dzik 21
Tak chodzi o to "E" gdy go kupiłem było na środku ,przełączyłem na prawo i tak zostało... a blokada też ani drgnie i to przy użyciu baardzo dużej siły także lepiej nie ruszam i zdejmę kiedyś ten dekiel i zobaczę co piszczy. jest tam jeszcze taki bolczyk który się pociąga w górę ,może wiesz co to jest?
RE: Dzik 21
Ten bolczyk jest do rozłączania , a raczej odbezpieczania dźwigni wyłączania napędu - tej która jest z tyłu bardziej. Dzięki niej możesz napędzać z WOMu (o ile można to tak nazwać w Dziku) maszyny na postoju. Bo one mają wałek zdawczy mocy zależny od wałka ataku. Zatem by na postoju coś napędzać, trzeba wyłączyć napęd kół.
damian223311
RE: Dzik 21
a to ten wałek jest jakoś dokładany czy jak? bo u mnie nie ma wałka a słyszałem właśnie ,że można było dołożyć.
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/10408
na tym filmie wygląda tak jakby wałek był z przodu (chyba ,że się mylę)
RE: Dzik 21
Można było zamontować również przednie wyjście wałka :)
Wałek zapewne masz tylny, ale w Dziku słowo "wałek" nie bardzo pasuje, bo tak naprawdę jest to tylko połówka sprzęgła kłowego (3-zębnego) które znajduje się pomiędzy sworzniami mocującymi tylnego zaczepu N1. Jak zdejmiesz zaczep, to pod nim jest to sprzęgiełko. Do pracy z maszynami zakładało się maszynę lub specjalny zmodyfikowany zaczep z drugą częścią tego sprzęgła :)
damian223311
RE: Dzik 21
Będę tutaj zdawał relację z remontu dzikusa :D poniżej zdjęcie (jeszcze na złomie)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/926cf1d99c70d2c5
a tutaj już w domu:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/30427df6894f3051
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e7e34c80858da43b
okazało się ,że pęknięty był karter przy rozruszniku ale zostało to pospawane ,mimo to ciągle nie mogłem go uruchomić bo obskakiwały zęby rozrusznika ale 5km ode mnie udało się kupić cały zestaw naprawczy rozrusznika i wszystko działa jak należy.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/733e5969e2513441
RE: Dzik 21
RE: Dzik 21
Niektóre typy - te nowsze - mają oś mocującą dźwignię rozrusznika ręcznego - ten sworzeń - był mimośrodowy - i można regulować odstęp zębnika od koła zębatego.
damian223311
RE: Dzik 21
Zgadzam się ,też mam na mimośrodzie ale u mnie regulacja nic nie dała bo to wszystko się kołysało na boki z powodu wyrobienia tulejek i zęby były poobjeżdzane :)
Paweł jest może na forum relacja z remontu twojego dzika? chętnie bym obejrzał:)
RE: Dzik 21
dzik96
RE: Dzik 21
Post autor: dzik96 »
Widzę dzik ze złomu w Świerklanach. Za późno się o nim dowiedziałem. Okazja uciekła spod nosa:D Pogratulować zakupu, niech cieszy nowa zabawka.
damian223311
RE: Dzik 21
Kolega z bliska? :D no dokładnie Dziczek ze Świerklan :)
dzik96
RE: Dzik 21
Po blisku, jestem ze Świerklan
damian223311
RE: Dzik 21
Dzikus dostał dziś nowy filtr powietrza bo stary wyglądał "nieciekawie"
Wasze dziki też ciężko palą zimne? mojego po 1 dniowym postoju muszę szarpać chyba z 20 razy żeby zapalił a jak już zapala to chodzi ładnie i zapala od strzała ,mam założony gaźnik pegaz z SHL bo ten dzikowski to porażka (jak każdy jikov) spróbuję założyć drugi ,bo mam ze 3 pegazy.
RE: Dzik 21
Mój miał odwrotnie zawsze ;)
damian223311
RE: Dzik 21
Jutro się pobawię i zobaczymy co dalej będzie :)
RE: Dzik 21
Ciekawe dlaczego ktoś opony odwrócił ;)
damian223311
RE: Dzik 21
Dużo razy spotkałem się z tym obracaniem np w koparkach ,czy wielkich traktorach... ludzie tak robili w poszukiwaniu lepszej trakcji :D ale czy to coś dawało? nie sądzę.
RE: Dzik 21
Dawało chyba tylko tyle że podczas jazdy do przodu bieżnik się nie oczyszczał, tylko zapychał błotem :D
