Wspomaganie do TV-521
jarko85
Post autor: jarko85 »
Chcę założyć wspomaganie do mojego traktorka, znalazłem na allegro aukcje na której sprzedawane jest za 1500zł. Proszę o pomoc na temat tego wynalazku. Chciałbym wiedzieć czy nadaje się do tv-521 rzekomo tak ale z opisami różnie bywa oraz na jakiej zasadzie to działa bo patrze na zdjęcie i pojęcia nie mam :)
dziękuję za pomoc i pozdrawiam
RE: Wspomaganie do TV-521
Czy w komplecie są przewody trójniki itd ?
Jutro jak nie zapomnę to pujdę do garażu i spróbuję wizualnie dopasować ten zestaw.
jarko85
Właśnie nic nie wiem wysłałem tylko to co jest na aukcji, oto link do niej:
http://allegro.pl/wspomaganie-ukladu-ki ... 65330.html
Chyba że da się to samemu zrobić, nie wiem czy Ty masz samoróbkę czy gotowca.
Nie mam wspomagania, ale wydaje mi się że blacha będzie pasować.
Jeśli nie ma przewodów i trójników to trzeba doliczyć 200 - 300 PLN.
jarko85
Tylko kwestia budowy i czy da się zrobić coś takiego samemu.
Pewnie że się da, pytanie czy potrafisz i czy się opłaca ?
jarko85
No właśnie o tą opłacalność chodzi bo jeśli jest kwestia umiejętności to myślę że jakby mi ktoś naświetlił sprawę to jakoś dałbym rade. Jakiś schemat czy potrzebne części do budowy.
Masz zaplecze warsztatowe: porządna spawarka, szlifierka, wiertarka stołowa, tokarka ....
O umiejętności nie pytam.
Jeśli nie masz w/w to kup bo sam lepiej nie zrobisz.
Schematu nikt Ci nie da. Ogólną zasadę działania orbitrola to owszem, ale schematu jak zrobić do TV-521 nikt Ci nie da (rysunek techniczyny, wymiary itd.). Kolumnę kierownicy trzeba albo dopasować od czegoś, albo mieć tokarkę i dorobić (raczej to drugie). Siłownik trzeba dopasować, albo zamówić konkretny rozmiar (są firmy co robią na wymiar).
Ja osobiście wolał bym kupić, gdybym miał tokarkę lub darmowy dostęp do takiej maszyny to można rozważać samodzielną "produkcję".
jarko85
I tu masz racje czasem lepiej kupić i mieć problem z głowy a nie miesiącami siedzieć głowić się i poprawiać cały czas.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi i poświęcony czas, co chciałem wiedzieć to już wiem :)
Można zamknąć temat pozdrawiam
TimothyPum
Wspomaganie do TV 521
Post autor: TimothyPum »
Witam kolegow Mam taki problem w zetorku . Kierownica sama skreca w prawo i czasami calkowicie blokuje sie.Zetor 7045 . 1984r. Wspomaganie Nie jest na orbitolu.
Re: Wspomaganie do TV-521
Problem tkwi w rozdzielaczu na siłowniku wspomagania.Jeśli to rocznik 1984 i nic nigdy nie było robione to sprawa naturalnego zużycia.Przerabiałem kilka takich przypadków.Nie regenerowałem ani rozdzielacza tego siłownika ani samego siłownika tylko wymiana na nowy lub używany w pełni sprawny.
