Blokada kół wladimirec t25
slawek3178
Post autor: slawek3178 »
Witam, kupiliśmy wladimirca t25 i mam kłopot z blokadą kół, dźwignia od blokady jest cały czas wcisnieta przy podłodze, to znaczy jak naciskam to nic nie da się więcej wcisnąć, jak wyciagalismy ostatnio drzewo to ciągnik ciągnie na obydwa koła. I wydaje mi się że jest cały czas włączona. Poradzcie jak to sprawdzić.
grzegorz 1969
RE: Blokada kół wladimirec t25
Post autor: grzegorz 1969 »
Skręć ostro i powoli na miękkiej ziemi, to zobaczysz po śladzie.
claas
Post autor: claas »
Albo podnieść jedną stronę na lewarku, wrzucić luz i spróbować kołem obrócić. Jak się da to jest wyłączona blokada.
A może zdejmij podłogę i zobacz czy cięgno pracuje jak należy.
slawek3178
Brawo admin :) właśnie ściągnąłem i okazało się że dźwignia jest tak zaoieczona że musiałem młotkiem ja potraktować i WD 40. Ruszyła i udało mi się ją w miarę rozruszać. Ale ciężko też chodzi ten trzpień co wchodzi do skrzyni.
I tu mam następne pytanie, czy ten trzpień ma tak ciężko chodzić?
Nie, to chodzi lekko z delikatnym "klik".
Przynajmniej tak jest u mnie.
slawek3178
U mnie w tej chwili muszę mocno wciskać i wyciągać ręcznie, zapuscilem też wd40 zobaczę może się rozrusza.Przynajmniej taka mam nadzieję bo nie mam zbyt dużo czasu na rizbieranie skrzyni :) Ciekaw jestem od kiedy ten ciągnik jeździł na wlaczonej blokadzie. :)<br><br><br><br>Tak przy okazji macie jakiś sposób na to żeby wladkiem kręciło się lżej u mnie bardzo ciężko się kręci kierownicą.
Koszt 40 zetów....
Kupujesz krótszy wąs do kolumny kierowniczej, odkręcasz dwie śruby, wymieniasz i masz o 1/3 lżej.
Poszukaj było o tym pisane, ja wymieniłem i jestem bardzo zadowolony.
Co do głównego tematu blokady to gdzieś widziałem przeróbkę polegającą na usunięciu pedału. Zamiast niego jest dźwignia którą załącza się ręcznie. Wydaje mi się że to wygodniejsze niż trzymanie piętą blokady.
slawek3178
Dzięki skorzystam na pewno z rady .
A póki co dziś dopadła mnie awaria najprawdopodobniej pompy paliwa ale o tym już w nowym wątku.:(A co do tego krótszego wąsa to one są w jakiejś konkretnej długości? Jaki Ty masz zamontowany ile jest krótszy od oryginału?
Krótszy o ok. 1/3.
Alternator12
Re: Blokada kół wladimirec t25
Post autor: Alternator12 »
ja polecam skręcic na ziemi/piasku bo zobaczysz bo sladach tylko uwazaj bo skrecanie podczas włączinej blokady moze uszkodzic mechanizm roznicowy
