ursus c 385- spełniamy marzenia
brutal66
Post autor: brutal66 »
Dzisiaj dokonałem wraz z małżonką takiego oto zakupu.
Zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Ma 46 lat. Trochę do zrobienia ale co najważniejsze jest moja:):):)
RE: ursus c 385- spełniamy marzenia
Powrót do oryginału będzie? Z tego rocznika do zielony powinien być.
brutal66
Raczej nie, kolor będzie dobrany wg własnego gustu. Reszta oryginał
Gratulacje Tomasz!
Do czego będziesz używał starej osiemdziesiątki? Będziesz do niego szukał maszyn rolniczych, tj. pług, agregat ścierniskowy, agregat uprawowo-siewny, brony, itp.?
Podam zdjęcia ciekawych zielonych Ursusów C-385
http://www.iagro.pl/ursus-c-385,at-86799.html
https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/i ... sus-c-385/
Nie zakładaj mu żadnych blach od Ursusa 912! Trzymam kciuki za odrestaurowanie tego cuda.
Gratuluje zakupu .
Kolejny...chujowy...Tu masz kolego przykład...
Agro foto...niecha ten co się wypowiada przyjedzie i się przejedzie...pokażcie co do tej pory zrobiliście...
Przemo
Post autor: Przemo »
Tomek gratuluje,miałem być i wyszło jak zwykle...:o ale ładna ta babcia,i utrzymana jak na swoje lata wkońcu to 1972 rocznik...;) a znajac ciebie z czasem ja dopiescisz, cięzka seria moją ulubiona znam te maszyny od podszewki także jak cos wal śmiało*tup*
Kolejny przykład C-385. Szkoda, że zdjęcie czarno-białe, ale proszę zwrócić uwagę na koła przednie 7,50-16, kierunkowskazy i napis "Ursus 385".
https://www.facebook.com/zwiedzamyMTP/p ... =3&theater
Nie mogę znaleźć ciekawego kolorowego zdjęcia, na którym Ursusy C-330, C-4011 i C-385 (wszystkie zielone) były na jakichś targach :( .
brutal66
Dzięki chłopaki za gratulacje.
Mój Zetorek obchodzi w tym roku 67 urodziny, wobec tego pomimo remontu przechodzi na zasłużoną emeryturę. Napracował się u mnie. Często za ciężko. Szkoda mi go było i zaczynał mi nie wystarczać. Wobec tego zacząłem oglądać się za czymś większym, prywatnie wystarczyłaby poczciwa 60tka, ale że trochę w życiu mi się zmieniło w grę wchodziło również coś większego.
Do wyboru była ta 385 lub 912-914 ale bez napędu, którą często serwisuje i znam jej stan techniczny. I pojawił się dylemat, który wybrać? Telefon do Przemka i głośne rozważania przez kilka dni. Ale czułem od początku co wybiorę:):):) Po prostu przemówiła do mnie.
Więc wczoraj wziałem żonę, córkę i pojechaliśmy raz jeszcze zobaczyć to cudo. W taki oto sposób znalazła się u nas.
Muran001 80tka będzie pracować. Hodujemy kozy (dopiero się rozwijamy) i kuce. Więc wywóz gnoju, koszenie łąk, wożenie siana, drewna itd. Plus prawdopodobnie okazyjnie koszenie terenów gminnych. Więc maszyn raczej nie będę do niej kupować, chociaż kto wie- życie pisze różne scenariusze :)
Sławek, nie ma się co denerwować. Każdy jest inny i toleruje ale zarazem masz racje. Niektórzy śrubokręta nie umieją trzymać ale na forach to mechanicy z pit stopu. Swoją drogą liczę na Twoje spostrzeżenia*tup*
Przemek, no tak... Jeszcze przyjedziesz:) I poszalejemy przyjacielu:)
Paweł"Ursus", może to dodatkowo zmotywuje żeby kiedyś zaglądnąć?
Pozdrawiam serdecznie Tomasz
Wczoraj odkręciłem miskę olejową. Jest dobrze, brak opiłków oraz niepokojących sygnałów. Dzisiaj założę miskę, wyczyszczę filtr, wymienię olej w pompie. W poniedziałek reszta obsługi- sprawdzenie układu paliwowego, mycie filtrów itd. plus wymiana pompki hamulcowej.
pozdrawiam Tomasz
Przypomniał mi się filmik z remontu C-385, który najbardziej mi się spodobał.
https://www.youtube.com/watch?v=1PL3dRn98pI
brutal66
Obsługa wstępna zakończona.
Olej w silniku i pompie wymieniony. W skrzyni również. Filtry oleju, paliwa i skrzyni umyte. Pompka hamulcowa wymieniona (druga była nowa), płyn również świeży. Paski klinowe założone nowe. Do sprawdzenia jeszcze olej w zwolnicach oraz zegar temperatury.
Tutaj proszę o pomoc. Mam oryginalny zegar temp elektryczny i wskazówka zawieszona na 80 stopniach. Da się to jakoś naprawić, zregenerować? Ktoś się tym zajmuje???
Z ciekawostek zawór ciśnienia oleju miał głębokie wżery na przylgni. Drobniutki papier ścierny zwilżony wodą, potem papier wodny i przylgnia zregenerowana, plus podkładka pod sprężynę i ciśnienie od razu wzrosło*yes**yes**yes*
Ten zegar temperatury to najlepiej sprawdzić zdejmując przewód z czujnika i dotykając nim do masy zobaczyć czy się wychyla...powinien na maksa.Jeżeli jest zawieszony to przypuszczam już,że swoje godziny wypracował.Jak to jest zegar starego typu z szeroką niklowaną ramką to chętnie pomogę,bo mam ich kilka sprawnych.
brutal66
Dzięki Sławek, później zrobię fotki zegara. Zobaczymy czy to samo i jak coś resztę na priv dogadamy. A może masz jeszcze tunel chłodnicy? Tutaj brak i ktoś założył folię (z worka po nawozie :) ) na boczne kratki, dobrze że od środka ale takich tuningów to nie znosze...
Pozdrawiam Tomasz
Tak wygląda mój zegar
Tomek gratuluję nabytku :) Piękna maszyna i rzadko spotykana, przynajmniej w moich stronach...
Powodzenia w przywracaniu go do oryginału i satysfakcji z eksploatacji życzę *tup*
brutal66
Dzięki Michał, póki co to raczej eksploatacja będzie i mam nadzieję, że z satysfakcją, bo przyjemność już jest. Z przywracaniem do oryginału to trzeba będzie zaczekać ale kompletna w sumie jest- kilka detali tylko. Jak się obrobię i wymuruje garaż to jednak Dniepr pierwszy w kolejce i szybciej takim do Obornik lub Wilkowic przyjadę ;)
jacek0106
Post autor: jacek0106 »
Można dołożyć osprzęt turbo ze Stara 742 i taki zabytkowy traktor da radę współczesnym agregatom polowym. To był ogromny sprzęt w tamtych czasach, no i cywilizowany (kabina bezpieczna). Znam wielkie gospodarstwo które do dzisiaj korzysta ze starej serii ciężkich Ursusów i mają koszty o wiele niższe od gospodarstw co przeszły na nowe ciągniki (niby bezproblemowe).
